进系统蓝屏
许见
2011-4-7 16:32
进系统蓝屏
主板MS-7101(865GM3-V)的机器上全新DDR512运行30分钟左右蓝屏,换旧的DDR1G进系统就蓝屏,是什么问题?(内存在别的机上使用正常)
林云1234
2011-4-7 16:34
台式机?以前用的台式机就这样,加根1G进系统十分钟就蓝屏
蓝子鱼
2011-4-7 16:35
看下两条内存的频率是否一样
xwlingh
2011-4-7 16:54
排除CPU散热问题和硬盘坏道问题,最后查主板问题
szm5168
2011-4-7 16:58
应该散热问题吧!
jjsly
2011-4-7 18:59
应该不是散热吧,旧条子上去刚开机就蓝。
永信售后
2011-4-7 20:09
检查一下主板上内存插槽的供电吧。
胡奎
2011-4-7 22:10
还要看有没有关联显卡。别老往内存想,还有蓝屏时的代码要看一下是什么。
zippo452
2011-4-11 18:26
应该是内存兼容性问题
yang168lu
2011-4-11 19:26
检查硬盘线,我就遇到过。
pjwxl
2011-4-11 20:06
内存兼容问题。很正常
endtype
2011-4-18 11:59
排除温度和散热的问题
飞行的鱼
2011-4-18 13:18
蓝屏也会报错,看一下是什么原因。个人觉得内存 硬盘的可能性比较大,散热不好一般会自动断电,个人见解
chj222222
2011-4-18 13:40
我认为是内存兼容问题,我现在用的内存一块是原厂的,一块是还是非原厂的,若单独用任一块都正常,若我用原厂的先插一块,起动后认了再关机并插上非原厂也正常使用,若二块同时插机不亮,若先插非原厂的一块,什么时再插原厂的一块也不亮,可见内存的内存兼容问题很怪。
hidve
2011-4-18 15:19
内存问题。
取经路上
2011-4-18 15:27
是不是莹盘的问题 在做个系统试试
lihui6352
2011-4-20 13:20
内存问题。
a578956108
2011-4-20 14:17
换个256的内存看看,看硬盘又没坏道,不行就是主板问题了
fanchbo
2011-4-20 14:43
就是内存兼容性的问题 多换几根内存试试
