查看: 8590|回复: 2
[主板维修]
主板一长一短报警:
发表于 2008-3-26 07:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修日志(一)
主板一长一短报警:说是维修日志,但却不是每天都记了。只是记下维修过程中的一些事情罢了!记得20号从石家庄回来,打算过年的这段时间自己给自己定下了20块主板的任务,三四个显示器任务。看来好像完不成了。回来后的第一件事情,想清理一下自己的电脑。打开自己的联想1+1的破电脑。不看不要紧,一看不得了,里面的灰几乎蒙了一层。好在自己什么东西也有。便开始动手,扫扫。记得我的电脑有时候启动不了,时间有时候不对。想来可能电池快没有电了。就把自己带回来的电池捡了一块最新换了上去。本来想把主机大下八块,但是联想的品牌破机器,虽说不好,但是结构却是十分的过硬,看了半天,硬是没有拆散。虽然下了不少螺丝,插开了不少数据线。最后一想,算了,别再让我给整坏了。虽说是破电脑。但好坏我还得学习一下,别弄坏了,这个坏得也没有了。于是装好电脑,这一装不要紧,我的电脑开始呻吟了。一长一短的响个不停。奇怪的是能正常启动。想不明白怎么回事,看书的水平还太差。找来书看看。翻翻自己的学习资料,书上说,一长一短代表主板或内存出错。能进系统,说明内存应该没有问题。是那里有问题呢?想不明白,难道是主板上的跳线跳错了。自己拆下好几个线,有的也不知道这些专门的线是用来作什么呢,不停地试各种跳线方式,开机,还是响个不停。
有点不耐烦了,心想反正系统能正常用,实在听不了,干脆把喇叭的线拔了算了。再次进系统,上次设置的CMOS内容又不见了,难道CMOS电池的电路出问题了?关机,拿万用表量下,最直接先量一下电池的电压,不到0.1伏,难道这个电池没有电了?这电池可是新的呀。先下来再量量再说,取下来一看,还真是没有电了。原来的那个氧化的不能看的电池量了一下,还3V。算了,再换一块电池,又找了一块比较新的电池。先量一量,3V多点,OK,上板。启动,只听清脆的一个,笛一声,我开心的笑了。一长一短的主板或内存出错原来还有这样的情况!
对于高手来说这根本算不了什么.但是也是我初入门的收获,鼓励一下好吗.以后有了好东西与大家分享.
发表于 2008-4-2 10:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
些的真多  看的有点迷糊了 飘过 呵呵,
发表于 2008-4-2 10:12:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一次听说。。。。嗯。长见识了。。。。。。。
