宏基 as5500主板连键
维修难学呀
2011-4-7 15:54
宏基 as5500主板连键
进液机器 ,主板上几乎没有什么腐蚀痕迹 ,
不插键盘
,开机正常,就是开机时会发出键盘报警声,在输入密码是可以看到是“\”键子一直出,以为是EC的问题,订了一个新的回来,今天换上芯片故障还是一样,量主板上键盘插槽上各引脚阻值都差不多600左右,并且两两之间也没有连的,搞不明白键盘的工作原理,不知道怎么查,接口到ec之间是直接相连的,请求帮助 !!!
"一个电容引发的血案"
月黑风高杀人夜
2011-4-7 16:00
不先换个键盘试下直接干EC真佩服你。
维修难学呀
2011-4-7 16:04
回复
月黑风高杀人夜
的帖子
我也佩服你 没看明白就回复啊
大箫筱
2011-4-7 18:07
键盘坏????
电脑维修手
2011-4-7 18:15
百分百键盘挂 了。
维修难学呀
2011-4-8 11:16
多谢各位的回复
