查看: 1397|回复: 2
求ms-5的电源开关所连的脚,复位所连的脚,还有2个灯
发表于 2008-3-26 03:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求ms-5的电源开关所连的脚,复位所连的脚,还有2个灯,听闻是机密的东西,但求告知维修关键的几个点所在的脚即可.
手上有快板,怀疑线路或者元件接触问题,时能触发,有时又不行,但苦于没ms-5的引脚图,特求.
发表于 2008-3-26 08:44:47 | 只看该作者 �
MS5的PDF本站的VIP资料里有,如果需要可以加入VIP!
我这里只能给出一部分!
发表于 2008-3-26 09:44:43 | 只看该作者 �
主板通电或不通电之间
    用万用表可以量出来
