1632无REF
聚阵科技
2011-4-7 13:20
1632无REF
(126.55 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-4-7 13:20 上传
DELL D400的本,待机电流0.01,无3V,5V,测量1632 22脚19V电压正常,9脚无电压,21脚无电压,把1632换为1902后,故障依旧。求思路
为风执着
2011-4-7 13:25
这个机子开机后才有3 5V的吧
聚阵科技
2011-4-7 13:31
按开机按键后,电流上升到0.06就停止了
聚阵科技
2011-4-7 13:33
浪子游
2011-4-7 13:36
遇见过一些芯片是触发后才有基准电压的,有的基准电压还为后继提供电压
聚阵科技
2011-4-7 13:48
回复
小小阳
的帖子
测量后23脚无电压,不知道这个SHDN是开机后有还是开机的时候有?
orange
2011-4-7 15:01
22p要有供电
23p总开关信号21p就有输出啦
以上条件有了之后才有基准电压的
聚阵科技
2011-4-7 16:58
现在待机0.01,按开机键后,电流上升到0.06后掉到0.01,求思路。
东航
2011-4-7 17:05
看看是不是post电路坏啦,这机器待机有,3m5m的
nicolas
2011-4-7 17:18
把PIN7、PIN28脚翘起来量REF看有没有。
聚阵科技
2011-4-7 18:53
按开机键,有5V输出,无3V输出,测3V电感,不上电不对地,当通电时,3V电感对地。
340178149
2011-4-7 19:09
ref处有没有电容啊?之前修了台X31的1631没有REF,拆了后面的电就好了
维修工从
2011-4-7 20:01
23脚没有电压啊,是不是1631坏了吗,还是有短路啊
深芯电脑
2011-4-7 20:06
首先1632不能代换1902,还有你光量16#32#22#9#21#,建议你重点量一下7#28#
聚阵科技
2011-4-7 21:16
首先感觉大家对我的支持,现在我还有两个问题请各位高手帮忙:一、1632与1902可不可以互换,我看的一些资料上面说是可以,一些资料上面说不可以,我查了一下这两个芯片的引脚定义,单从引脚定义上面看我觉得是可以代换的。二、按开机键后,有3V,5V的电压产生,但是又掉了,这样的问题要从哪里开始查起呢。
188074601
2011-4-7 21:25
3V 5V开机才有的话,就是DELL待机是待管供电待机的。
谢庚武
2011-5-7 01:49
这个机器因该是待机的时候就有3V5V的,
谢庚武
2011-5-7 01:51
回复
nicolas
的帖子
请问没有SHDN#,为什么要翘起ON3和ON5
mfktuu0904
2011-5-7 14:06
南桥3.3V是否短路。。。。
