标题: 类似DEE 1EE他的阻值是如何计算的呢?在线等! [打印本页]
作者: 一把风枪吹天下    时间: 2008-3-26 02:02
我研究新式主板的电阻时,发现以全是英文字母标注的电阻。类似DEE 1EE他的阻值是如何计算的呢?
请高手告之,在线等
[ 本帖最后由 一把风枪吹天下 于 2008-3-26 02:07 编辑 ]
作者: 一把风枪吹天下    时间: 2008-3-26 02:06
没人能解释吗?
张师傅呢?
大虾们知道的告诉俺吧,俺现在拿了个945的主板在识别元件 以及对应的缩写,貌似有很多缩写 在基础材料上也没有说明
作者: 张先生    时间: 2008-3-26 07:21
能不能上个图片看一下,是不是电阻啊?
作者: 一把风枪吹天下    时间: 2008-3-26 13:03
是电阻,因为他的元件在主板上的代号是R开头
作者: 一把风枪吹天下    时间: 2008-3-28 16:26
难道类似这样的电阻只有那几个特定的字符代码?
如果是这样,也无须测量。
没人能回答也只好这样认为了
作者: 兰芳.刘    时间: 2008-3-30 10:03
这是电阻吗?连张老师都这样问,估计真的不是电阻了,我从没见过,期待有人能解答,也好张点见识。
作者: liuyanzhaovs    时间: 2013-6-5 15:35
应该是330吧
你看倒了
作者: 百度r5zwd    时间: 2022-11-1 09:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
