标题: HP NC6220外接内置全部无声音 [打印本页]
作者: 源汇电脑 时间: 2011-4-7 12:21
故障描述:客户送来HP NC6220开机后无启动声音,放音乐外接耳机也无音
拆开后的主板
USB小板和外置音频在一个小板上明显烧坏了,这是我用洗板水清过后
断开小板测声卡芯片AD1981B的工作条件,先测供电1、9pin3.3V正常。25、38、43pin
0 .7V明显偏低
查电路图看这三个pin 相连的元件
这三个电压由U4002这个5脚元件提供
测U4002供电输入正常EN正常。开机时这个元件发烫,然后打5脚对地阻值为0
拆下U4002打5脚值
打值还是0
与其相连的元件除了声卡芯片还有一些电容电感,这个芯片容易拆。拆下后打值正常,证明芯片短路造成无音。换上个好的芯片,声音正常。外置的接口由于电路板烧坏没有维修价值20块钱从淘宝买了一个,故障到此修复
作者: 风泪眼 时间: 2011-4-7 17:55
拆下U4002 打对地还是为0 还能判断是新芯片损坏?应该拆下U4002以后对地不是0 才能判断U4002损坏吧!
作者: jasonwong78 时间: 2011-4-7 18:07
楼主指的是声卡芯片坏了吧?
作者: 源汇电脑 时间: 2011-4-7 18:14
回复 风泪眼 的帖子
拆下这个芯片,打值还是0,这个脚是直接连的声卡芯片的三个脚
作者: 源汇电脑 时间: 2011-4-7 18:15
jasonwong78 发表于 2011-4-7 18:07
楼主指的是声卡芯片坏了吧?
是的,声卡芯片内部短路了
作者: 风泪眼 时间: 2011-4-7 18:17
源汇电脑 发表于 2011-4-7 18:14
回复 风泪眼 的帖子
我以为是U4002损坏!没看清帖子!
作者: ToninoT 时间: 2011-4-7 20:18
LZ的万用表,我在基地买 的胜利自动挡。。羡慕ing 。。
作者: 源汇电脑 时间: 2011-4-7 22:33
风泪眼 发表于 2011-4-7 18:17
我以为是U4002损坏!没看清帖子!
呵呵,今天还想发个台机帖子,板子到现在也没搞好。
作者: 职权范围 时间: 2011-4-10 17:05
回复 源汇电脑 的帖子
我很喜欢你万用表
作者: 谢庚武 时间: 2011-4-10 23:33
哈哈,我也看重哪个万用表了,以前师傅也是这个表
作者: 151891861 时间: 2011-4-11 21:00
楼主的福禄克的万用表,要300多吧
作者: 南霁 时间: 2011-4-11 22:51
20元,收费也要200吧!
作者: 源汇电脑 时间: 2011-4-12 12:46
万用表基地买 的350大洋。换这个芯片收费同行100块
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2011-4-12 21:02
思路清晰啊 可以算是秒杀吧
Powered by Discuz! X3.4 |
