IBM T61 740显卡可以用730代用吗
netyoo
2011-4-7 12:07
我这里有一台T61 宽屏花屏,外接也是花屏,原来显卡是740,现在换了730 10升级板带R,还是花屏,看到论坛里有703 730 740 770等芯片有的说能互相代换,有的说不能随便代换,有朋友T61 740用730代换成功的吗。
大落大起
2011-4-7 12:13
既然代换还是一样问题,说明不是显卡问题
黄剑宁
2011-4-7 12:31
可以的,,华硕本上我就试过成功
阳江陆德宏
2011-4-7 12:55
不可以的!
易修维捷
2011-4-7 14:12
IBM这个好像不行
华翔科技
2011-4-7 14:42
有没有把显存搞虚了
严实
2011-4-7 19:56
如果不可以代换 不会花屏的吧
维修工从
2011-4-7 20:08
还是花屏可能是显存问题
zzbyu
2011-4-7 21:24
T61旁边的显存是容易搞到 你先确认一下 ,不可以代换的话装上还能花屏吗?
龙少恒良
2011-4-7 22:34
可以对换呀
创辉电脑医院TAN
2011-4-7 22:52
这样可能是显存吧,加焊一直吧
tj6517
2011-4-7 23:17
还花你就搞搞显存看看,但是能不能代换就不知道了
维华
2011-4-8 10:24
兄弟 我换了好几个 可以的
牛驴鸭加钙
2011-4-25 22:49
回复
netyoo
的帖子
这个我今天也试了一下 原先的是740 换了一个703的亮机了 但是估计旁边显存爆了 结果还是花屏 倒霉
马碧波
2011-4-26 23:29
可以代换吧 看看显存是不搞挂啦
