闪屏门的机子除了换屏,还有其它选择吗?
CRAZYWHAO
2011-4-7 11:38
闪屏门的机子除了换屏,还有其它选择吗?
HP 6535S
QL64 2G 320
配置不低,就是屏闪,表现为最底部有条2像素的绿线,几天后有加宽的趋势,机子是朋友的,以前我一直玩小黑,现在有机会也整个HP玩玩,这样的屏可以修么?有兄弟用过闪屏门机器么?
自己用全力可以修好此屏吗?
屏坏总有个地方吧?比如高压板,比如排线,比如液晶……
不会全坏,无可救药吧?
网上看到有这类闪屏的屏卖70-90多元不等,这些如果不能用?会有人买?
无风无雨
2011-4-7 11:43
有人买的,我就要
hpd372502811
2011-4-7 12:09
换屏,没的说。不再要这个牌子的了,如果有保修当然是好上加好,保去。
新畅想电脑医院
2011-4-7 12:14
这种现象能不能修啊!!!!
liqiangwszgr
2011-4-7 12:23
没法修哦 只有换屏了 又打屏还是很便宜的
CRAZYWHAO
2011-4-7 14:11
回复
liqiangwszgr
的帖子
"又打屏" 是什么屏? 大概多少米?
liqiangwszgr
2011-4-7 18:14
不还意思打错了 网上的屏 还是便宜
z4654688
2011-4-7 18:24
闪屏的话是高压板或灯管 你说的屏上有两条线的话 那是屏信号的问题 个人见解啊
334281097
2011-4-7 18:30
有线的话大部分是屏不好啊
CRAZYWHAO
2011-4-8 10:07
回复
z4654688
的帖子
这个应该就是“闪屏门”了
不知道还有没有救
z4654688
2011-4-8 12:36
回复
CRAZYWHAO
的帖子
兄弟你确定是屏的问题了吗 先闪开线不说 我现在考虑考虑你那怎么那么像反复自动开关机呢{:3_62:}
zmz0312
2011-4-8 12:59
拆开用东西轻压下对应的地方看有没有反应,这样多半是屏坏了的
CRAZYWHAO
2011-4-8 16:47
回复
zmz0312
的帖子
应该就是屏坏了
因为它用的是经典的 LG Philips LP141WX3-TLN2 屏幕
包闪……谁用谁闪亮
小鱼瞎逛
2011-4-8 22:29
用这几个屏很纠结,换了6台这种屏了,手上都是这种屏,我也在找方法看看能不能修复
h5992265
2011-4-8 22:38
这屏修不了~~
zj77540920
2011-4-17 14:47
LP的屏只能换啊,千万别要LP的屏
