啥叫烧鸡法
骑士11
2011-4-7 10:44
啥叫烧鸡法
看到很多帖子中提到“烧鸡法”,是指什么意思啊,谢谢
llxy766
2011-4-7 10:47
用来检测主机的软件,,,
369275629
2011-4-7 10:52
是烧机法,不是烧鸡!在维修中当无法判断短路故障点时,用2-3V的直流电压加在测试点上,用手摸主板的元件哪个温度不正常,就此判断短路点在哪里!
新围
2011-4-7 10:52
好像是给某一个负载外加上一个电压、如果电流过大的时候、后级有短路的话负载就会发热吧!!这是我个人的认为、还得请专业的人来解答!!!
woshihuyu
2011-4-7 11:14
还是第一次听说,受教了
耒阳精诚维修
2011-4-7 11:36
就是用稳压源把电压接到短路的地方,慢慢的调高电压,就可以把短路的元件烧的发热
闻鸡起舞7844
2011-4-7 11:58
主板不是有加电检测看看元件是否有发烫的。
大落大起
2011-4-7 12:19
是指对短路点加大电流烧开
zhaozhiya
2011-4-7 12:44
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-380859-1-1.html
这个能作用于MOS管上吗 像IO之类的小脚芯片怎么办呢
心在飞翔
2011-4-7 12:49
在短路点接相应的电压,然后用摸主板上那一个元件发热,来大致确定是那一个元件短路。
老王不卖瓜
2011-4-7 13:30
就是强行加电,看哪个元件剧烫。
手提也行,台式板也行。
不是百分百安全的。
骑士11
2011-4-7 14:53
哦,谢谢,现在知道了
q342794169
2011-4-7 14:58
这样的话,不会把稳压电源烧了吗,或者保护了
86743256
2011-4-7 15:34
951832975
2011-4-7 16:03
回复
369275629
的帖子
顶,和我们老师说的一样,是这么回事
951832975
2011-4-7 16:05
楼上说的挺好,就是给某个芯片相应的电压,如果有短路情况会明显发烫,从而可以判断出好坏
伍月十六
2011-4-7 16:13
能不能具体说下怎么用的
飞鱼家族
2011-4-8 20:24
我去加电1.5v给nb看看热不热。
小门
2011-4-8 22:49
我还头次听说呢 我一般强加电
