标题: nec 1550v 电源跳变问题 [打印本页]
作者: 心东山    时间: 2011-4-7 10:03
NEC 15 寸 未拆之间电源闪烁(一亮一灭)
拆开后测输出给高压条和驱动板的电压有跳变
拔掉高压条和驱动板连接线电压还是跳
测电源IC   UC3842的7脚电压有跳变
拆掉电源IC和电源管,测7脚有20V
换了电源IC 3842/电源管/IC 3842  7脚相连的二个电容(50V/10UF,35V/100UF)/431
都无效,3842  7脚电压还是9——15V之间跳变,输出电压也在6----10V之间跳变
会是那里问题呢??????????
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-4-7 10:17
回复 心东山 的帖子
把3842换了。可能是内部坏了引起的。一般跳变是外面的50v电容问题。
作者: wjcdd    时间: 2011-4-7 10:30
以前我也遇到过此种问题,都换了还是跳变,不知是什么地方的问题
作者: 缘乐    时间: 2011-4-7 10:37
3842供电电容的问题
作者: 忘事如风    时间: 2011-4-7 10:39
3842供电脚的一个二极管有问题,你换了试
作者: 本本学徒    时间: 2011-4-7 10:44
同意2楼的 有的电容坏了 我以前修过 换过就好了 不知道你那是不是 7脚跳变 问题一样的 你换一下试试
作者: 心东山    时间: 2011-4-7 10:57
回复 本本学徒 的帖子
换了电源IC 3842/电源管/IC 3842  7脚相连的二个电容(50V/10UF,35V/100UF)/431都一样
作者: 心东山    时间: 2011-4-7 11:00
这个应该是个通病了,现在有三台都一样的状况
作者: 始初    时间: 2011-4-7 11:08
这个见过最多的就是电压IC供电电容问题,你换大电容和开关管试试吧
作者: orange    时间: 2011-4-7 11:16
哪里电压跳变啊?
是12v何5v跳吗?
我之前遇到过是换了12v5v的电容的
作者: 心东山    时间: 2011-4-7 13:47
回复 orange 的帖子
主要是12V,5V还好跳变不大,只有0.几
作者: 心东山    时间: 2011-4-7 13:51
回复 始初 的帖子
我把开关管拆了都跳
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-4-7 13:52
   先把那些负载都拿下看跳变不。
作者: 心东山    时间: 2011-4-7 13:59
回复 ybbyjjetg520 的帖子
负载早就拿了,只用一个电源板
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-4-7 14:14
   光偶有没有换过,再过看看连接3842的那几个电阻的阻值。
作者: orange    时间: 2011-4-7 14:57
换换12v的电容试试
作者: 陈景    时间: 2011-4-7 15:14
光耦呢?
作者: 金刚168    时间: 2011-4-7 18:05
应该是带不起负载 你看一下3842附近有个50V的小电解电容 把它换了试试
作者: lylx1989    时间: 2011-4-7 18:10
可能是电容不良,把电压拉低了吧?
作者: 繁星满天    时间: 2011-4-7 18:27
看一下12V是不是给光电耦合器供电的,
我见过给供电供电的电容漏电导致电压有跳变的
作者: 繁星满天    时间: 2011-4-7 18:29
另外,断开给3842供电的二极管看看什么情况,
作者: hjq    时间: 2011-4-7 21:58
应该是光耦问题,再看看5V和12V之间有接稳压管没,如果有,把这个稳压管也换了试试.
作者: 始初    时间: 2011-4-8 09:15
回复 心东山 的帖子
拆了开关管肯定跳,3842的正常供电没有只有启动电压,一消耗降低然后又启动。,看开关管激励正常不,那中间的回路有没有问题
