标题: 解决联想电脑除了PPS有声音其他任何都没声音的办法 [打印本页]
作者: 申贵帆 时间: 2011-4-7 09:45
昨天一客户送来一台机子,是一台老联想机,256内存,
说是电脑除了用PPS看电影有声音,其余的全部没有声音,包括开机、、、
心想这就奇怪了,如果是声卡坏了,应该都没声音的啊!但PPS还有声音?
开机一看,电脑超卡,估计是中毒了,杀毒杀不出来,
换个AC97驱动试一下,重装驱动还是不行,从官网下声卡驱动还是一样,
老奇怪了、、、脑子一转,最后一招,重装系统,十分钟后,系统装好,开机马上就有声音了。
依我看还是客户,下载垃圾东西了,致使电脑中毒(电脑超卡),病毒破坏了系统,总之是系统引起的毛病。
刚开始我想省力下个驱动装一下就完事了,谁知到最后还是重装系统了。
现在OK了。
作者: 孽畜 时间: 2011-4-7 09:55
这种情况我还是第1次听说。碰到这种问难题打驱动没用的话也只能去装系统了。
作者: mastercn 时间: 2011-4-7 09:55
请仔细阅读
5、如果对方允许你重新安装系统,那就不要试着去做任何修复工作,因为重装系统是最快解决问题的办法。
http://www.chinafix.com.cn/thread-332141-1-1.html
作者: mastercn 时间: 2011-4-7 09:57
我对ptmanager的帖子领会这么深刻,是不是应该给点某种形式的奖励,比如下载分.呵
作者: 申贵帆 时间: 2011-4-7 10:00
回复 mastercn 的帖子
谢谢提醒,我看过ptmanager管理员写的这篇帖子,心想小事情,装个驱动就成了,谁知、、、
作者: wjcdd 时间: 2011-4-7 10:22
这应该是设置的问题吧
作者: dddnnl 时间: 2011-4-7 10:25
设置有问题吧
作者: 申贵帆 时间: 2011-4-7 11:10
回复 申贵帆 的帖子
设置什么地方 有问题 高手 说一下
作者: jjsly 时间: 2011-4-7 16:09
如果可以,重装系统是最快的解决方法了,不过这样无法找到根源,万一下次遇到个不能重装的情况就gg了
作者: 林云1234 时间: 2011-4-7 16:21
确实,要碰到不能装就G了,有人知道到底是什么问题么
作者: jjsly 时间: 2011-4-7 16:21
要找问题,可能是非常耗时间的一件事情,这个还是得看具体情况和条件了。如果是自己的机器, 倒是可以慢慢琢磨
作者: wei120888 时间: 2012-4-7 16:51
学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
