标题: 直流12V输出电压低(已解决) [打印本页]
作者: 济南方健    时间: 2011-4-7 08:29
标题: 直流12V输出电压低(已解决)
一款老电源百事得BT-3200B,闲来没事用来练功。加电紫色线5V,绿色线0.2V,其他各路没输出,并伴有吱吱声。拆机检查电路无明显烧坏痕迹,直流输出各路滤波电容均鼓包。先将鼓包电容全部换掉,加电模拟开机能正常启动但感觉散热风扇转速较慢。测各路输出电压,12V输出只有10.8V,接一光驱做负载12V输出电压为11.2V输出仍偏低。求解下一步检查思路。装在主机上测试系统能正常开机且运行一段时间未见异常。
作者: 金佛寺    时间: 2011-4-7 08:44
将两个330微法大电容换下,检查220输入电路及功率因素变压器
作者: 大落大起    时间: 2011-4-7 08:49
低一点问题不大,一般都不是很标准的
作者: 济南方健    时间: 2011-4-7 09:46
电源整流滤波后电压测过了,均为160V没问题啊。
作者: 86743256    时间: 2011-4-7 15:38
低点也没关系的
作者: 维修公司    时间: 2011-4-7 17:40
可以接到主板上,带负载看能不能工作,,
作者: lokkh    时间: 2011-4-7 18:49
是不是表坏了
作者: honghelonglong    时间: 2011-4-7 20:14
吱吱声应该是低频啸叫二颗大电容换了吧。
作者: 诺亚归来    时间: 2011-4-7 20:53
回复 honghelonglong 的帖子
吱吱声,除了大电容外,还有其他原因吗?
作者: ssmc    时间: 2011-4-8 12:19
换光耦和431试试
作者: 281188633    时间: 2011-4-8 18:22
11.2应该也可以  只要不影响使用就不用管
作者: 电源管    时间: 2011-4-9 00:07
不算很低,负载能启动就行了
作者: 教授zb    时间: 2011-4-9 10:54
回复 诺亚归来 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-48827-1-17.html
看一看这篇文章
作者: 诺亚归来    时间: 2011-4-9 11:41
回复 教授zb 的帖子
多谢指点~
作者: weekendlong    时间: 2011-4-9 13:07
我手上有一台鸿宇的P4电源 ,有一个黄标签写着金海韵电子股份有限公司,故障时通电厚有吱吱的响声,拆开后发现是个494单芯片的电路,后级输出有好几个电容鼓包,更换后啸叫消失,但12V输出电压带负载与不带负载均为11.5V  郁闷了好几天也不知道如何把12V的电压提上去
作者: 辉盟电脑    时间: 2011-4-9 13:09
应该可以的呀,上机测试测试
