标题: 今天接一COMPAQ V2000,接上硬盘触发后立刻保护断电,求助中~! [打印本页]
作者: sohumaster    时间: 2011-4-6 22:30
如题:接到手时没有硬盘,估计以前也是这问题,装上硬盘经常开机触发后立刻断电保护,有时能正常触发。正常的时候装系统使用等完全正常,使用几小时后,再次开机却又出现之前的现象,而且现在是每次触发就立刻断电保护,需要断电后才能再一次触发并断电保护,取下硬盘触发正常。求高手支招,谢谢!
作者: sohumaster    时间: 2011-4-6 22:34
本人新人加上笔记本维修少,希望高手回答的时候尽量先说些方向性的,或容易懂些的词语,万分感谢!
作者: 严实    时间: 2011-4-6 22:56
这个本的硬盘接口爱有问题
作者: 冰城D调    时间: 2011-4-6 23:13
换南桥 试试
作者: sohumaster    时间: 2011-4-7 10:07
这个IDE供电是哪里给的?
作者: myhome31    时间: 2011-4-7 10:21
换硬盘不行的话,测一下接口有没有短路的,如没有,换南桥试试。
作者: sohumaster    时间: 2011-4-7 12:05
测了一下,找到一个4812与硬盘接口供电41和42脚相通,不知道这种块子是否容易出问题,网上也没有找到4812(8支脚)相关的资料
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-7 14:43
硬盘电压处有问题
硬盘电压处有问题
