HP520 CPU无供电的维修
葛林镇江
2011-4-6 21:28
HP520 CPU无供电的维修
一台HP520的笔记本,开机几秒掉电,拆开机器测量3V,5V都有且始终存在,测PL16上CPU供电始终无电压,测PU13 MAX8770的19和25供电开机的时候有5V,掉电的时候无,沿着CPU无供电检查,费了老大的力气……无意测量北桥供电。发现+2.5VS没有电压,很快找到PU6 2脚有3.3V,3脚始终没有+2.5VS,这个线性元件不需要条件的,只有2脚有3.3V,3脚就有+2.5VS(除非+2.5VS短路)实测+2.5VS不短路,更换PU6 APL5508,开机一切正常。
简简工作室
2011-4-6 22:06
通病了,碰到好多个了
闻鸡起舞7844
2011-4-7 10:39
楼主功底不错,我不一定能查出来了。
广州你我他科技
2011-4-7 11:06
有图纸还是好搞点希望这些资源可以大家分享下,有图纸多上传些 谢谢!
白如墨
2011-4-7 11:16
白如墨
2011-4-7 11:17
{:4_115:}{:4_115:}
白如墨
2011-4-7 11:17
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
