标题: 大家芯片漏地板都怎么处理 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-4-6 20:04
标题: 大家芯片漏地板都怎么处理
最近显卡重植的时候 一部分显卡除完锡漏地板 就是露出铜皮  以前都是用绿油补一下 最近也不补了 上机器也不会短路 大家都是怎么处理芯片漏地板的呢
作者: yangyuchengcn    时间: 2011-4-6 20:16
两个点之间漏的比较远可以不补,太近了比较容易连珠的还是要用绿油补下的
作者: 破小孩    时间: 2011-4-6 21:24
出现问题还是手法问题,尽力用吸锡线的时候轻点就没事了
作者: 指纹密码    时间: 2011-4-6 21:52
换BGA 时候 其实可以不用吸锡线的。。容易弄掉点。  直接烙铁托平就行。
作者: zzbyu    时间: 2011-4-6 22:24
我以前是把连的地方少植几颗珠子,比如连二个就只植一个珠
作者: 严实    时间: 2011-4-6 22:44
主板上不用吸锡线  芯片放不平吧
作者: 指纹密码    时间: 2011-4-7 20:09
回复:豆腐刀            好对位的。。烙铁托平了 一样的可以放。。而且焊点比用了那个的容易结合。当然需要一定的熟练度。。
