ZXCVWtest
标题: ESC 761gx-M754 主板问题! [打印本页]
作者: lijinrong0056    时间: 2011-4-6 19:03
ESC 761gx-M754 主板启动正常!
接上健盘,鼠标,灯不亮,不能使用!
USB 接口全部不能用!
健盘鼠标都不通电,
请问一下各位大哥,出现这些故障是主板那个地方的问题,让健盘,鼠标.USB 全部不能用了!
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-4-6 19:26
红5V或5VSB给键鼠供电,先查供电再查南桥
作者: fkuemqjh    时间: 2011-4-6 19:44
多半是南桥坏掉了  可以换一个来试试
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-16 22:04
鼠标 键盘口的供电是不是不正常啊
作者: lemotu032    时间: 2011-4-16 22:14
我上次修的是个插键盘不能用,进BIOS还能用,但进桌面后就不能用了,USB 的键盘鼠标都一样,就源口的鼠标可以,当时测得源口键盘哪5V正常,应该就是南桥了
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-4-16 22:16
这种板子USB和键盘鼠标不能用都是靠近USB那里的一个小黑色的电感损坏导致的,
再发过来你也可以猜想一下啊,灯都不亮,加上USB不能用,键盘鼠标也不能用。
都共用一个5v供电,想也想到了。
作者: falldawn    时间: 2011-4-16 23:13
供电正常不?跳线有否?或挑错?还有南桥虚焊等。
作者: 软硬工程    时间: 2011-4-17 10:15
这样的板肯定先查供电啦。如果供电正常用换SB
作者: llxy766    时间: 2011-4-17 10:42
学习了。。。仅限精英么
作者: 红林维修    时间: 2011-4-18 13:20
我碰到过键盘,鼠标,usb共同的一个保险坏掉造成的,那个保险是在usb和网卡口附近
