标题: 1117发烫 [打印本页]
作者: xyzopq100    时间: 2011-4-6 19:03
标题: 1117发烫
一主板,拿到手上时插上诊断卡,发现无待机电压,测APL1117电压,发现有5V输入,但没输出。换后待机电压有了,触发后发现还是不行。手摸1117,发现很烫手,输出电压也只有2.3V,但对地阻值却正常,没有短路。CMOS跳线,电池,晶振都正常,而PCI 14脚也有电压,不过只有2.3V。网卡也不烫手。看似不像是南桥或网卡短路了。不知道什么问题了,还问大师指教了。
作者: 破天者    时间: 2011-4-6 19:22
南桥吧打一下USB信号的对地阻值!
作者: dufuwei2002    时间: 2011-4-6 19:27
南桥挂掉的可能性很大
作者: xyzopq100    时间: 2011-4-6 19:52
可为什么PCI 14脚还有电压呢,而且1117并没有短路
作者: 硬件爱好者    时间: 2011-4-6 19:54
南桥局部短路了
作者: 米奇    时间: 2011-4-6 19:57
南桥可能坏了
作者: jinghao    时间: 2011-4-6 20:27
南桥可能坏了
作者: 李波瑞    时间: 2011-4-6 20:49
大多数1117烫都是SB挂了...
作者: 大落大起    时间: 2011-4-6 20:56
测1117输出对地阻值如果很小说明后边有短路
作者: 爱过你    时间: 2011-4-6 21:12
南桥坏了 啊
作者: xyzopq100    时间: 2011-4-6 21:32
希望各位能提出宝贵的经验,不要就一口咬定就是南桥,说来说去就是这句了
作者: 相信神    时间: 2011-4-6 21:56
1.量测一下1117的分压电阻看是否正常。
2.断开1117,直接打值1117的输出脚为阻值,如果阻值阻值过低,就是短路了,然后看是直接进的南桥还是中间还有别的线路,如果没有别的线路,那就是SB挂了。
作者: xyzopq100    时间: 2011-4-8 22:43
现在问题解决了,是网卡局部短路的问题,不过因为一开机1117就发烫的要命,怕它烧坏,所以通电时间不长,这才没有发现网卡有问题,卸下网卡后正常通电了,谢谢各位的帮忙了!
作者: lologui0    时间: 2011-4-9 01:24
可以说下你是怎样发现网卡存在问题的?
作者: 王岩柯    时间: 2011-4-9 08:18
拆网卡.拆IO
还是不行就拆南桥.电压正常就是南桥问题
作者: 飞洋跨海    时间: 2011-4-9 09:28
先把网卡拆下来,1117还烫的话应该就是南桥短路了
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-9 10:04
回复 xyzopq100 的帖子
拆了网卡看看,我搞过一块板好像PCI槽边上还有个8脚MOS管坏了也会这样的,仔细跑跑线路看看,还是不行的话应该就是南桥内有轻微短路了。
作者: 普信维修    时间: 2011-4-9 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科技通    时间: 2011-4-9 12:57
太经典了,SB坏只是对这个板子来说,不适合。应该学习的维修过程和思路。盲目判断可能会越修越坏
作者: 电脑维修手    时间: 2011-4-9 16:09
碰到这种情况我是先拆网卡不行再换桥。
作者: dcc0708    时间: 2011-4-9 17:27
大修啊~~~~~~
作者: 李濤    时间: 2011-4-9 18:02
1117低壓差穩壓  本身故障率不高   輸入端SBD 壞倒是見過
查修時應先循序漸進 大膽假設 小心求證
作者: xyzopq100    时间: 2011-4-9 20:22
回复 lologui0 的帖子
通电一二分钟后,发现网卡有点烫
作者: 黄家成!    时间: 2011-4-21 17:13
3.3v短路了,查3.3V电压,这种一般南桥挂的情况比较多
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 17:20
南桥内部短路,直接做桥,再不行就换桥
作者: 86743256    时间: 2011-4-21 17:31
相对来说这块待机问题网卡坏的几率占7.8成.所以要先下网卡
作者: 板痴    时间: 2011-4-21 17:45
是不是被雷击过的主板啊
雷击过的板子
作者: dax2011    时间: 2011-4-21 17:56
同意21楼说法
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-4-21 19:36
桥挂 5v短路 网卡吹掉看看
作者: falldawn    时间: 2011-4-21 21:17
恩,吹下网卡看看,是不是他短路引起的,再不行就是南桥了
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-21 21:47
网卡短路为什么1117会烫呢,请高手指教。
作者: ylzql122    时间: 2011-4-25 22:39
排除啊 一个一个拆下了
作者: bitboy    时间: 2011-4-25 23:37
有地方漏电或者轻微短路,导致3.3SB被拉低到2.3V咯,一般先看看撬网卡,不行再撬I/O,还不行再看看3.3VSB接的各路电容,最后再干南桥,
弄的时候各种接口有没有破损或者插槽内有没针连在一起咯,
