标题: DELL 1310 开机不抓内存 该怎么修呀!在线求助 [打印本页]
作者: wutao1366    时间: 2011-4-6 17:11
     晕  昨天接台机器,DELL  1310  来时候外接花屏,LCD有背光无显示,懒得量测 ,简单量测了下PCIE电容  没问题后就直接加焊显卡了,因为显卡是10年的  肯定之前被换过后出的问题,但是现在加焊后根本就不开机了,,,我的那个晕呀!   现在从新植球也不亮! BIOS刷过了...   头都大了...各位有碰到过这种现象吗?
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-6 17:17
看看是否打磨的显卡~~
先换一个再说~~
作者: 墨星    时间: 2011-4-6 18:45
这个板子很薄  我估计楼主是做变形了。。。现在不显示了再量一下电容肯定有没阻值的。
作者: chinaupro    时间: 2011-4-6 19:15
应该还是显卡附近的问题,不要动别的地方,以防问题扩大,看看显卡PCB有没有鼓包呀,或是芯片取下来重新植球
作者: cjd123    时间: 2011-4-6 19:59
楼主是不是把NB搞空焊了。那PCB板太薄了,不好做桥。
作者: SGZCRR    时间: 2011-4-6 21:06
都不开机了 还看什么显卡啊 看下EC吧
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-6 21:28
取下显卡开机看看
作者: 马玉明    时间: 2011-4-6 22:07
查显卡和桥周边电路
作者: wutao1366    时间: 2011-4-7 09:29
现在  亮是亮了  但涛声依旧  仍然花屏   ,我想应该是显卡坏了吧
作者: 酸梅汤    时间: 2011-4-7 11:51
两个内存槽都是一样的吗?
作者: 137766265    时间: 2011-4-7 16:10
我还想问下什么叫不抓内存呢
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:56
看看掉件了没
