联想19液晶显示器不开机
铁岭的
2011-4-6 17:06
联想19液晶显示器不开机
把电源板拆下来重装就能开机,可以正常开关机一白天,过一夜又不能开机。请高手帮忙
维修公司
2011-4-6 19:46
如果有示波器,可以测量一下电源的滤波质量,,,
立维电脑
2011-4-6 20:27
重点检查 大电容 还有其他的电容
埋汰孩
2011-4-6 21:05
查旁路保护二极管,稳压二极管,还有热地凉地跨接电容
dwz
2011-4-6 21:42
电源处50V1UF电容换下试一试。
yizheng168
2011-4-6 21:56
把启动电容换掉,如果不行就把5V的滤波电容换掉。
b541182855
2011-4-6 21:57
是什么型号的机器?
铁岭的
2011-4-7 08:11
大滤波电容换了,稳压二级管换了故障还是一样
飘逸飘
2011-4-7 08:30
是那个大滤波电容的问题
大落大起
2011-4-7 08:50
是不是插座接触不好
hai5201314
2011-4-7 10:09
这个问题确实纠结 线把50V 和高压部分的电容全部换掉
! 再检查下稳压电路
铁岭的
2011-4-8 08:33
谢谢各位问题解决了,一个在变压器近的电容不良,更换后正常了.
铁岭的
2011-4-8 08:36
50V22UF的电容
