标题: 联想液晶的通病怎样解决? [打印本页]
作者: 飘逸飘    时间: 2011-4-6 17:04
标题: 联想液晶的通病怎样解决?
最近接了好几台联想19液晶  问题是花屏或者白屏     本来以为是驱动板的问题    拆开以后发现没有什么电容鼓包   或者虚寒之类的     但是装上以后就好了     拷机好几天都没有问题    一直都不知道是什么问题    差也查不出来    希望各位大哥给小弟说说  !!!
作者: 小王良    时间: 2011-4-6 17:09
回复 飘逸飘 的帖子
可能是屏线松了吧
作者: litao1987427    时间: 2011-4-6 17:11
这种问题 大部分是屏线造成的
作者: 飘逸飘    时间: 2011-4-6 17:17
有时候拿下开机面板擦擦上面装上就会好    但是过一段时间还是会出现这种问题
作者: 纤纤人    时间: 2011-4-6 17:32
楼上说的对头,如果不是的话,屏上有问题就老火了
作者: 付吕剑武    时间: 2011-4-6 21:40
回复 飘逸飘 的帖子
用除锈剂,把那个接解压板的接口喷一下,就不会返修了,已经修了好多了
作者: b541182855    时间: 2011-4-6 21:58
还是换一条最好,基本上不会返修
作者: cz745031301    时间: 2011-4-6 22:08
换跟屏线试下.
作者: hpd372502811    时间: 2011-4-6 22:30
很明显是屏线松了,或者脏了。
作者: 陈景    时间: 2011-4-7 16:02
就是屏线问题,到了南风天潮湿常出现
作者: 549217686    时间: 2011-4-7 16:11
屏线老化了
作者: ytao0011    时间: 2011-4-7 16:25
屏线接口氧化了,碰到好多了,基本重新插下就好了
作者: 刘国风    时间: 2011-4-7 20:34
都是换屏线
作者: 龙旭    时间: 2011-4-8 23:24
联想容易出现【屏线松的现象,用橡皮擦下就OK。
作者: 大孩    时间: 2011-4-9 09:44
学习了   谢谢大家的分享
