查看: 4449|回复: 5
[主板维修]
求华硕 P5K-AM 图纸不开机开机排针无电压。
发表于 2011-4-6 16:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急急急。。。。
求华硕 P5K-AM主板图纸一份,版本号:2.03g  。
南桥82801GB
IO型号:W83627DHG-A
不开机,开机排针没电压。找一份图纸,要是没有 ,哪位有华硕以上IO的开机电路的图纸帮忙传一份。先谢谢了。
发表于 2011-4-6 20:42:44 | 只看该作者 �
W83627DHG-A应该是低电平触发的。
如果没电压的话应该是自动上电的
触发排阵到IO 68PIN
67到南桥。
73SLP-S3
72连接到ATX14pin
75pin是rsmrst#
看下触发的几个的条件是不是已经都具备了。
发表于 2011-4-6 22:28:14 | 只看该作者 �
3.3待机电压有没有?晶振是否起振了?
发表于 2011-4-6 22:41:00 | 只看该作者 �
跑线路实际点,.跑到哪,就修哪..
发表于 2011-4-7 08:27:41 | 只看该作者 �
赞成楼上的,还是跑跑线吧,83627芯片图应该很好找
发表于 2011-4-7 08:56:12 | 只看该作者 �
楼主还是先跑下电路吧,还有开关排针别找错了.有次小弟说一块主板不开机.我一看他点的根本不是开关的哪两针,肯定不会开机了.
