标题: 说说清洗南桥的原理好吗 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2007-3-31 10:21
标题: 说说清洗南桥的原理好吗
经常看到有些老师说要清洗南桥,请有经验的老师说说,什么问题需要清洗南桥,怎么清洗,他的原理是什么
作者: mbfix    时间: 2007-3-31 13:06
清洗还有什么原理,当然是里边有脏东西了,有可能导致针脚短路,我认为,
作者: mfgok    时间: 2007-3-31 20:42
不清楚南桥是怎么沾到主板上的,看不出能进去灰的
作者: dwb001    时间: 2007-3-31 22:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小李    时间: 2007-5-6 16:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张先生    时间: 2007-5-6 16:27
BGA焊接底下是有空隙的,灰尘是无孔不入的。细小的灰尘聚集容易吸潮,有些灰尘溶解在潮气里形成电解质,就会导电,从而出现问题。清洗的目的就是清除这些多余的不稳定导电物质。
作者: 小旋风    时间: 2007-5-6 16:46
长知识了,原来可以给电脑洗澡啊。
作者: weing928    时间: 2007-5-6 21:05
原帖由 dwb001 于 2007-3-31 22:07 发表
南桥是通过锡球与主板上的锡点相连的,锡球之间有间隙,灰尘可进入的.
现在我知道了!
初学者不仔细看是不知道的,还以为只是一块光光的平面。
作者: weing928    时间: 2007-5-6 21:06
现在我知道了!
作者: 风云缘证三生    时间: 2007-5-7 09:28
都是高手或,想不到可以这么干呀
作者: 云烟    时间: 2007-5-9 12:40
OK,记下 .了
作者: 戴福送    时间: 2007-5-9 12:44
怎么洗啊?用洗板水吗???没洗过。
作者: 刘落叶-168    时间: 2007-5-20 13:34
用水行吗?......
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-20 15:26
天那水就是香蕉水吗?
这东西有毒性吗?
作者: 维修使者    时间: 2007-5-20 16:02
还是我来说一下吧!
咱们知道有空隙的地方就有空气,有空气的地方就会有灰尘,主机一般离地面比较进,也比较潮湿,日积月累南桥里边的灰尘就多了加上潮湿,就自然影响南桥的正常工作了!
作者: cctv4news    时间: 2007-5-21 00:22
用皮老虎对着缝隙吹 可以吧
作者: 地平线    时间: 2007-5-21 00:26
用个带针头的瓶子(就是那种松香水的瓶子),是不是容易洗点?
作者: xinjie0809    时间: 2007-5-26 14:07
在COMS跳线帽调反的情况下加电正常,跳正的情况下不正常,这时就可以冲南桥,还有有时加电有时不加电,也就是32.768有时起振有时不起振的情况下冲南桥,这种方法很管用
         我经常修到这样的板子,每次都能修好,修复在90%以上,这方法很好用的。。。
作者: 老尚    时间: 2007-5-26 14:13
我现在有天那水,这个东西不太好,对软件所料有腐蚀。我看还是松香水好。就是买不到我们这里
作者: 精英电脑    时间: 2007-5-26 14:29
标题: 怎么洗啊?用洗板水吗???没洗过。
怎么洗啊?用洗板水吗???没洗过。
作者: 张先生    时间: 2007-5-26 14:40
你家里柜子底下的灰尘是怎么清掉的?南北桥就是缩小的柜子。
作者: 学习快乐    时间: 2007-6-21 11:04
哦~是的大家的观点一样嘛~~~
作者: 古蒂    时间: 2007-6-21 12:44
我用自来水洗过
汗~~
作者: 维修使者    时间: 2007-6-21 13:27
那就看自己了!
洗桥的方法很多啊!
作者: 龙之逆鳞    时间: 2007-6-21 15:07
原帖由 张先生 于 2007-5-26 14:40 发表
关键我的拖把能伸到柜子底去 是不是拿洗板水冲??(好像有点浪费~~呵呵)
作者: youngead    时间: 2007-6-21 20:38
先用自来水,再用850打低温吹1分钟
作者: 牧民    时间: 2007-6-22 09:12
我用自来水冲,冲过后,整块班子象新的一样,效果好
作者: 逍乐    时间: 2007-6-22 09:33
原帖由 牧民 于 2007-6-22 09:12 发表
说说过程吧兄弟,用自来水冲听起来很酷,但做起来是不是不太现实啊
作者: 主板爱好者    时间: 2007-6-22 09:43
我用自来水冲的,结果放在哪里三四天了,当然是自己的板。
作者: 张建威    时间: 2007-6-24 13:40
因为南桥里面有一些小的珠子,那个上面肯定会进一些灰的啊,所以用水清洗一下也可以啊
作者: 一路随风    时间: 2007-6-24 14:10
学习一下................
