长城A92--LCD的维修,错在那里?
网盲
2011-4-6 15:09
长城A92--LCD的维修,错在那里?
长城A92--LCD的维修,该机的最先故障:它本是19的宽屏,开机显示的是4:3的窗口,用什么方法也调不成16:9的窗口。后发现面板按键除开关键起作用外,其它全不起作用。开机换掉所有按键(微动开关),故障依旧。再查电路全正常。自己怀疑MCU有问题,发帖求助,一非常热心的修友发给我该板的MCU,刷后开不了机了,(说明一下:修友发给我MCU肯定是该板的)。我又把原MCU刷回去,还是开不了机。问题:1.是MCU坏了还是该IC坏了。2.是我取错了IC。板上有三个近似的IC,我取的是:U4--25P05VP,请参图。3.还有救吗?(当然可换板,还在发货途中)但我还是想修。
(159.75 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2011-4-6 15:09 上传
(176.84 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2011-4-6 15:09 上传
www359612139
2011-4-6 16:11
估计是杯具了,不过不要灰心,以后小心点就得了
xuan5312
2011-4-6 16:34
这个你恐怕要找到主芯片资料才能确定 一般而言靠vga的那块肯定不是了
红尘一笑哈哈
2011-4-6 21:07
等你的好板到 还找同一位置哪个芯片 把数据重新写回来 啊
dwz
2011-4-6 21:28
麻烦,我们一般准备好通用板,换了就是。
qingyuyumeng
2011-4-6 21:45
回复
网盲
的帖子
今天上午我也修了一款长城的显示器 忘记型号了 不亮 高压板坏了 换过高压板后跟你说的情况一样 只有开关管用 其他按键全部不管用 检查发现 高压板和逻辑板之间忘记有条线必须加 原来只有 12v 供电 gnd on/off 但是有个没加 就是 pwm 这个是3.3v
和高压板上的一个线链接就好了( 换的高压板标识是adj 调整的意思)测试ok 不知道楼主的原因是什么
hpd372502811
2011-4-6 22:39
这种板应该是OEM板,可以找厂家帮你免费刷的。
hjq
2011-4-6 23:19
我有块一样的好板,明天把3个存储器的数据都给你试试.
FCM525200
2011-4-7 08:52
这个板我手上还有,发上程序没问题,我已经多台同样的板试过,你是否其它问题
greatwe7
2011-4-7 10:20
如果是MCU故障
是不會顯示比較多
重刷MCU(原程式)還不行
可以用意分辨率一樣的重刷
就會好(但要多試幾個)
阿道克
2011-4-7 19:35
看下主芯片工作条件,时钟、复位什么的
富冠维修
2011-4-8 00:47
查下3.3V和1.8V,
刷的就是25,还有24C16清空试一下
