标题: 惠普15液晶,换了整套高压板和驱动板后,滋滋响,求助 [打印本页]
作者: minghe687    时间: 2011-4-6 14:35
惠普15寸液晶,本来的症状是点一下,一亮就暗屏。 我以为驱动板或者高压板故障,用通用的一套代替了,通用的换上后一点亮,就有滋滋的电流声,换了几块通用高压板也一样,现在换上去后症状又是一样了,点一亮就暗屏,这难道是液晶屏坏了吗,还是灯管的问题的,谢谢。
作者: lygzjq    时间: 2011-4-6 14:55
看看灯管的接头焊点,换了通用的还有问题应该不是高压板的问题
作者: Beck    时间: 2011-4-6 14:57
肯定灯管的问题。
作者: dgcoco    时间: 2011-4-6 15:00
滋滋响应该是有灯管有问题,少插两个试下
作者: 名负奇石    时间: 2011-4-6 15:04
这个是灯管绝缘不好造成打火
作者: minghe687    时间: 2011-4-6 15:38
谢谢楼上的哦,这个绝缘不好该怎么办哪,灯管坏了吗,怎么修的。。
作者: lanyu686    时间: 2011-4-6 16:24
你先用万能高压条测试下具体是不是灯管,哪个灯管!然后在处理了
作者: www359612139    时间: 2011-4-6 16:38
是灯管打火引起的吧 把灯管拔出来看看 做下绝缘处理
应该可以解决问题的
作者: heidou    时间: 2011-4-6 16:47
明显是灯管 打火
作者: heidou    时间: 2011-4-6 16:48
先用 单口 高压板 一个一个试把
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-6 17:16
灯管接头老化  出现滋滋响 还有就是你的高压板输出电压高了  也会出现异响
作者: hpd372502811    时间: 2011-4-6 22:41
响是灯管接触不良,高压发出的。
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-6 23:04
很明显是灯管打火,原装的高压条要求高一些,保护了,你用通用的代上去是不会黑了,但是打火的情况还是在,所以会滋滋的响,拆出灯管重新焊接下就好了,注意焊接处用热缩管套好。以免再次引起打火
作者: minghe687    时间: 2011-4-7 00:11
谢谢ls的各位,已经解决,拆开后发现一条灯管已经烧断了,黑乎乎的,第一次换液晶的灯管,手生的很,但愿不要弄坏屏幕
作者: 同达网络    时间: 2011-4-7 04:27
15寸应该有些年头了,看下灯管吧,应该问题在这里!
作者: 烟草之恋    时间: 2011-4-7 10:01
换灯、管 用外接灯管测试
作者: 一条河    时间: 2011-4-7 10:46
灯管的绝缘没有处理好.只能是重换灯管了.
作者: jipusky    时间: 2011-4-7 15:01
菜鸟路过!看看大家的帖
作者: 小段2010    时间: 2011-4-7 15:10
是不是灯管没处理好啊
作者: 陈景    时间: 2011-4-7 15:33
是灯管的问题,先外接灯管试是哪根有问题,再更换。
作者: ytao0011    时间: 2011-4-7 16:28
楼主说了代换了全套的高压板和驱动板了,7楼的哥们还建议用高压条代替。HP碰到过好多次黑屏故障,是由灯管引线焊接不牢引起的,估计是通病吧
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2011-4-7 17:25
灯管绝缘的问题,拆开给灯管两头装上导管,最好再加焊下!
作者: z4654688    时间: 2011-4-7 17:51
回复 Beck 的帖子
请问你为什么那么肯定 他好像没特别说是高压板响还是电源响吧
作者: z4654688    时间: 2011-4-7 17:53
回复 hpd372502811 的帖子
电源不会响吗?????
作者: z4654688    时间: 2011-4-7 17:54
回复 jipusky 的帖子
你还真大胆 就不怕人给你个灌水扣分啊
作者: 金刚168    时间: 2011-4-7 17:59
灯管接触不好打火里
作者: 334281097    时间: 2011-4-7 18:27
我也估计是绝缘没处理好
作者: 449183560    时间: 2011-4-7 21:24
灯管打火了 取下了加焊 不行就换灯管
作者: hpd372502811    时间: 2011-4-9 21:47
回复 z4654688 的帖子
大哥,你仔细看下人家说的问题再讲,人家说用的是通用板试机发现有响声。电源何在,电源应该是外置的吧。谢谢!
