ZXCVWtest
标题: 灯管亮一下灭维修(高压线圈代换) [打印本页]
作者: 连夜私奔    时间: 2011-4-6 14:14
简单的故障维修,新手朋友可以看下
故障现象:开机亮几秒就灭,开机亮时很明显可以看到,屏幕上部分比较暗,下面部分比较亮。
心里有数了,应该是高压板上给屏幕上方灯管供电的高压线圈坏了,开机时没点亮上方的灯管所以上面比较暗
暴力拆开,目测无元件明显烧坏,直接测量两个高压线圈,测得其中一个坏了
点击图片放大
从坏板上找了两个结构一样的高压线圈,线圈匝数不一样不用管它,只要结构一样就能换
点击图片放大
注意结构,不能随心所欲,为所欲为的胡乱换
一般lcd升压部分的高压线圈分两种,一种是初级只有2个绕组,另一种是3个绕组的(多出的一个绕组是自激振荡用的)
看图
点击图片放大
开始换,因为外形大小不一样,原位置装不回去,于是飞两根线
注意,原板子上的两个高压线圈,其中一个坏了,我们更换时要把好的那个也同时换掉,从坏板上取下两个相同的高压线圈换上
如果只换坏的那个,那原板子上好的那个线圈与你换上去的线圈因为线圈匝数不同,给灯管的电流也就不同,反馈给ic后ic是要保护的
测试了一上午,叫客户取走
顺便说一下为什么有的高压线圈初级是2个绕组,有的是3个绕组
初级有3个绕组的线圈,是用在自激震荡的电路中的,看看它的工作过程,图来
点击图片放大
ic输出pwm控制Q1导通截止(ic输出的激励脉冲电流太小,所以加了Q2,Q4来放大ic输出的激励脉冲来控制Q1)
ic通过调整pwm来控制输入后极电压大小,实现亮度调节
L1起前后隔离的作用,Q1截止时放电,给后面的电路提供持续的电流源。D1回流二极管给L1 提供回路
R4,R5启动电压,给Q6,Q7提供第一次导通时的电压
看图可以知道,Q6,Q7的b极分别连接初级的第3个绕组的1脚和6脚,当1脚+6脚-时,Q7导通Q6截止,当1脚-6脚+时Q7截止Q6导通,c4为振荡电容,所以变压器不仅用来产生传递能量,同时线圈还参与振荡。所以只要给它一个输入电流,即使没有ic控制,它也可以自激振荡
所以它的高压线圈初级有3组绕组,1组2组用来产生能量,3组用来控制振荡管导通截止
再来看看它激,ic控制的
点击图片放大,这图是修的这块板子的大概图,它的Q5Q6振荡管的导通截止是由ic控制的,所以高压线圈初级两个绕组产生能量就够了不需要第3个绕组来控制振荡管
再来看看自激和它激实物对比图,结合电路图看一目了然
正面,点击图片放大
背面,点击图片放大
再看看它激实物图
背面,点击放大
正面:
空空的,没有电感,振荡电容等元件
实物图对比电路图,一目了然,板子拿到手,一眼就能看出它是什么工作方式的
补充:有朋友说图中我用的飞线耐压不够,要烧毁的。因为我以前一直都用里面是铜的导线飞的,没碰到导线烧毁返修的,所以也没注意过这个,那只要把灯管连接线拿来飞就行了。最后问下,灯管线里面是什么材料
忘了高压线圈损坏还有个内部短路,短路的话不好测了,怀疑它短路的话直接换一个排除.有的万用表可以测电感量
作者: xuan5312    时间: 2011-4-6 14:43
图文并茂 分析原理及具体电路到位 很值得新手一学
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-6 14:59
太好了 多谢楼主辛苦 无私奉献
作者: 侯门电脑    时间: 2011-4-6 16:43
不错的参考维修实例
作者: jjshingo    时间: 2011-4-6 17:00
学习一下~!!!
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-6 17:03
LZ 太有心了 对新手帮助很大 希望大家认真看
作者: 攻破IT    时间: 2011-4-6 17:22
挺好的经验啊,学习了
作者: 通行证    时间: 2011-4-6 20:53
申请加精的帖子
作者: b541182855    时间: 2011-4-6 22:14
高,原来高压可以这样修
作者: lit728    时间: 2011-4-6 22:19
学习了,又进步了
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-4-6 22:30
这帖子蛮强大,
但是我发觉你都喜欢用热熔胶。我觉得这东西放这些高温的部位不太好。
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-4-7 12:44
看不懂咋整
作者: hardy    时间: 2011-4-7 13:00
功底非常了得.
作者: visitor3    时间: 2011-4-7 13:08
挺好 ,楼主多发这样的帖子
作者: 永利维修    时间: 2011-4-7 15:38
按图索骥,文章详细,实用,建议加分!
作者: 86743256    时间: 2011-4-7 15:47
看不懂
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-7 15:54
还是比较详细的
作者: z4654688    时间: 2011-4-7 18:10
回复 连夜私奔 的帖子
楼主我能问个问题吗  初级绕组你说有两个的有三哥的 我们怎么判断呢{:3_62:}
作者: guangwu88888    时间: 2011-4-7 19:10
啥时候能把液晶学到您这地步
作者: 连夜私奔    时间: 2011-4-7 20:23
回复 z4654688 的帖子
你仔细看高压线圈的引脚,看看有几个引脚是焊了漆包线的,2个脚是一组,那2个绕组的就是有4个引脚是焊接了漆包线的。3个绕组的就是6根,你看图片就明白了
如果看不见漆包线焊接点,也可以拿万用表测,测到两个脚相通的是1组
作者: cobralxh    时间: 2011-4-7 21:07
这样的好帖不顶天理难容呀.
作者: 永信售后    时间: 2011-4-7 21:23
感谢楼主这么详细的解说,受益非浅。收藏做成PDF~
作者: z4654688    时间: 2011-4-7 22:06
回复 连夜私奔 的帖子
{:3_57:}非常感谢 明白了 是不是两个绕组的换两个绕组的 三个换三个的啊
作者: sssbob    时间: 2011-4-7 22:06
好贴!这个楼主有点彩!!
作者: FCM525200    时间: 2011-4-7 22:30
介绍得很详细,我一般找一样代换, 有些高压线圈短路测不出来, 用电阻档,甚至用电感表也测不出来
作者: 山林猫    时间: 2011-4-7 22:43
不错啊 {:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
作者: edisonwty    时间: 2011-4-7 23:43
请教楼主一个问题。怎么样判断同一个绕组的两个脚。 好的还好,用表可以测量得到。假如坏了呢。
作者: z4654688    时间: 2011-4-8 12:37
回复 z4654688 的帖子
{:3_53:}谢谢老师
作者: 无视东方    时间: 2011-4-10 15:19
线圈代换方面的文章太少了
我一般是找阻值差不多的换,阻值差太多的,没敢换。
作者: servepc    时间: 2011-4-10 22:23
不错呀,我一般改通用高压条进去。。。
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-4-10 22:26
楼主真牛B啊
作者: 就是中文    时间: 2011-4-10 23:59
难得一见的好帖,对于动不动就改高压的应该是个抛砖引玉的文章了
作者: 唔卡卡    时间: 2011-4-11 00:58
楼主功底不错呀{:2_32:}
作者: greatwe7    时间: 2011-4-11 01:20
詳細又說明來原
很好得教學
對維修液晶又增加知識 謝謝你
作者: bjall    时间: 2011-4-11 07:43
楼主你牛b 佩服
作者: bjall    时间: 2011-4-11 07:44
楼主你牛B
作者: bjall    时间: 2011-4-11 07:45
楼主很牛B 鉴定完毕
作者: zqljb168    时间: 2011-4-11 09:17
回复 连夜私奔 的帖子
恩,支持一把。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-4-11 10:33
楼主是哪的人呢,收徒弟不。加QQ可以吗,23471691.谢谢。
作者: xiaocao1021    时间: 2011-4-11 10:34
按图索骥,文章详细,实用,建议加分!
作者: 吴有文    时间: 2011-4-11 11:02
好详细,学习了.谢分享
作者: 334281097    时间: 2011-4-11 11:33
谢谢,楼主,我遇到的话,一定以为灯管坏了,呵呵
作者: 瑞金强少    时间: 2011-4-11 13:01
我们 碰到 这个问题一般是 换代用的高压条
作者: 立立立立    时间: 2011-4-11 13:04
LZ強悍!!
作者: 解留印    时间: 2011-4-11 13:58
学习了、、、高手、、、
我是写不出来这样的帖子、、、
作者: 黎燕兵    时间: 2011-4-11 14:11
是啊,高手,我还不会呢,看样子你搞的不错嘛
作者: 傻小孩    时间: 2011-4-11 14:38
挺厉害的,看来也是个专业修液晶的
作者: wuaook    时间: 2011-4-11 15:21
真的,讲的很到位啊{:3_53:}
作者: 龚绍    时间: 2011-4-11 17:05
这么复杂,LZ干嘛不直接加上一根高压条呢?
作者: 龚绍    时间: 2011-4-11 17:08
这样坏的,一般都会有响声,不知道楼主的这样改好后有响声吗
。我一般都是加一条高压板。
把线圈都拆掉~
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-4-11 17:37
高压部分坏了一般都是直接换高压条,看了楼主的帖启发不少。
作者: 赵景    时间: 2011-4-11 19:16
楼主的帖子图文并茂,是大家发帖的典范,如果大家发的帖子都这么有质量就好了!支持!
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-11 23:29
楼主这贴子称得上是基地少有的神贴,我们应该大力把这篇贴子顶起来,今天的分加完了,明天给你加分。
作者: tuxmq98    时间: 2011-4-12 01:17
强大哦
作者: likuizj    时间: 2011-4-12 09:15
我平时也做楼主一样的做,没有碰到返修还有就是楼主对电路的分析很透彻,谢了
作者: dufuwei2002    时间: 2011-4-12 09:53
我手上有一堆坏的液晶屏的高压板(都是一样的板),按照楼主的方法测了几个发现大部分都是坏了一个线圈。楼主说换线圈要换一对,可我手上的这些都是一模一样的板子,只把那个坏的线圈换掉可以吗?
作者: xadvance    时间: 2011-4-12 11:26
分析得特别详细,值得新手一学
作者: 一条河    时间: 2011-4-12 11:58
高压包的代换一定要看它是如何缠绕的.
作者: 电子剑    时间: 2011-4-12 12:10
以后维修的量大了,需要代换的也多了,确实要掌握一下技术
作者: 浮云如烟    时间: 2011-4-12 12:13
多谢楼主分享这么好的资料!
作者: bqchuangxin    时间: 2011-4-12 13:20
图文并茂,很好,
更换时主板打孔引线不是更短,也更美观。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-12 15:44
问下楼主一般这种问题怎么初步判断是灯管还是高压
作者: 林吓强    时间: 2011-4-12 20:18
非常详细,多一些这样的维修事例,我们新手就有福了。
作者: cxd001    时间: 2011-4-12 22:10
不错,图文并茂。值得一看。
作者: 万维网络    时间: 2011-4-12 22:20
楼主很利害啊我一般不修高压板换个更快吧,更换的东西找不到
作者: 小段2010    时间: 2011-4-12 22:31
这个资料很不错的 我的已经维修好了啊
作者: 本本客    时间: 2011-4-12 22:51
好好呀。学习了。等待日后修起来时搞定它
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-4-12 23:08
有些高压线圈坏了量阻值都是一样的,一般要更换过才知道。
作者: 815470149    时间: 2011-4-12 23:18
帖子太好, 顶。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-13 10:15
虽然看不明白,但是感谢楼住的分享
作者: 醉红尘87    时间: 2011-4-13 10:41
非常好的帖子,对我们这些新手来说真的太有用了
作者: xxx20030313    时间: 2011-4-13 10:48
唉!我什么时候才能到这种维修境界啊?
作者: weekendlong    时间: 2011-4-13 12:58
这两天俺正琢磨不换板修修高压电路来修显示器呢 哥们的帖子就贴上来了
作者: 戌卡普    时间: 2011-4-13 12:59
开阔思路,受益匪浅,感谢楼主无私分享!
作者: minmin369    时间: 2011-4-13 13:52
很不错的维修实例!说的很清楚还有很想详细的图片
楼主辛苦了
作者: 水手3556    时间: 2011-4-13 13:56
楼主真的是太感谢了 ,这个真的是新手学习的好东西啊 ,不过不明白的是高压线组飞的那两条线接的是板子的什么地方啊,希望不吝赐教
作者: 水手3556    时间: 2011-4-14 11:03
谢谢了 ,前辈以后多多指点
作者: kclee    时间: 2011-4-15 01:25
图文、理论并茂。大开眼界了。谢谢楼主分享经验。以后基本上都不用换通用板了。
作者: longyi2425    时间: 2011-4-15 07:35
好东西,非常实用,多谢了
作者: y123907135    时间: 2011-4-15 10:16
楼主太细心了    谢谢你与大家一起分享
作者: 大地13148    时间: 2011-4-15 10:25
那个高压线圈好坏怎么检测啊
我一般遇到这种抢矿直接搞高压板了
作者: pyj521    时间: 2011-4-15 10:30
一个不错的教材,值得学习,谢谢
作者: guopengfei    时间: 2015-9-29 09:50
好资料,又学习了
作者: gh1992    时间: 2015-9-29 10:30
好东西,谢分享
作者: 只为你倾心    时间: 2015-9-29 12:07
收藏学习了
作者: 破电容    时间: 2015-9-29 18:28
谢谢楼主!资料对与我很有帮助。。。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-9-29 18:41
这动手能力和 理论知识是值得肯定的
作者: 蓝雅歌    时间: 2015-10-16 22:35
正常我都是换通用高压板
作者: tochedn    时间: 2015-10-24 09:29
lz厉害啊!学习了
