标题: 电磁炉老烧保险 [打印本页]
作者: whj3521130    时间: 2011-4-6 14:04
标题: 电磁炉老烧保险
电磁炉老烧保险  一加热就烧保险  不放锅上去不烧    是在哪出问题的啊!!!!
作者: 西林德利    时间: 2011-4-6 14:32
保险烧了  ,场效应管损坏不,场效应管如不坏,就是保险容量小,换大点的
作者: 菜鸟级维修    时间: 2011-4-6 16:04
哥们不会把彩显的保险丝焊上去吧!
作者: 维修公司    时间: 2011-4-6 19:40
电磁炉电容容量下降,,,应当换掉,,
作者: 曹龙飞    时间: 2011-4-6 19:52
把那高频谐振电容换了就好
作者: 孽畜    时间: 2011-4-6 21:12
- -。才发现这里除了电脑知识还能学到其他东西的知识也0 0
作者: whj3521130    时间: 2011-4-7 11:23
有3个是哪一个坏了
作者: reaker    时间: 2011-4-7 12:02
谁来个电动车充电器及控制器的维修啊  哈哈
作者: 大落大起    时间: 2011-4-7 12:15
保险丝要10A左右
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-7 12:48
我也要修呵呵  修复机率挺高的
作者: 天马星    时间: 2011-4-7 14:41
电磁炉还是比较好修的,有过两次维修经历,换8050、保险、场管
作者: 549217686    时间: 2011-4-7 14:44
应该是电压控制IC坏了
作者: 失弈浪人    时间: 2011-4-7 15:09
看下这三个电阻的阻值是不是正常
作者: lmzs    时间: 2011-4-7 16:46
纠正一下大家的错误,那个开关管不是场效应管,是IGBT.有关IGBT的结构,百度一下就知.
作者: orange    时间: 2011-4-7 19:20
老大
保险烧了看看整流桥何25n120有没有烧啊
保险烧了就是因为电流过大才烧的
肯定是因为后级电路有短路的才会造成电流过大的!
作者: 一字之师    时间: 2011-4-7 19:40
前几天我接了个电磁炉,也是老烧保险,后面打开量了下,功率管和整流块也一起烧了,现在故障是开机灭反应,换了功率管和整流块好了,可没用多久又烧了。看来也是哪里有短路啊,还请高手解答
作者: honghelonglong    时间: 2011-4-7 20:09
如果上电没烧保险丝的话,整流模块与IGBT应该没有问题。上锅就烧的话,一是谐振电容 二是IGBT的驱动电路,还有个电流检测电路为什么没起动?
作者: 苹果大帝    时间: 2011-4-10 14:54
回复 一字之师 的帖子
把驱动管一起换掉,一般是1只8050;1只8550,还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容。
作者: 梦在远方    时间: 2011-4-10 20:28
电磁炉用的是15A的保险。你用的是多大的。
作者: 巴西    时间: 2011-4-10 22:56
常烧IGBT一定要把高频电容或者300V滤波电容更换,0.3微法和5微法那个,
作者: 星月科技    时间: 2011-4-10 23:21
常见是 谐振电容和 400V滤波电容损坏
作者: fanshijie217    时间: 2011-4-12 18:01
我修过同样的问题  烧保险的最后我用的10A的保险上去就没事了!!
作者: 陈东伟    时间: 2011-4-12 18:39
对头,这两个电容先换掉在讲吧
作者: 新欣维修    时间: 2011-4-12 21:49
保险丝一般是12A的,查一下400V5UF滤波电容还有谐振电容,最好换了。
作者: 他乡的过客    时间: 2011-4-12 22:54
这个强,家庭常用,坏了真不知怎么搞
作者: wjd1983    时间: 2011-4-13 18:50
同步电路查了吗  lm芯片也有可能损坏
