MSI G31M3-V2主板维修一例!!!
新围
2011-4-6 13:41
客户送来一块 V星MSI G31M3 V2 主板一块,问题是现在代码档D4,但是有时候能亮!接过主板、加电后发现果然是档代码D4。拔下主板上的内存、代码为E0,换上一根我自己的好的内存条也是一样!此板上的CPU是E2200,换上我的赛扬430 也是一样的情况!由此可以判断不是CPU和内存的问题!问题还是板子有问题、接着测量主板的内存供电1.8V实测为1.91,根据经验应该正常;DDR2插槽的238PIN有3.3V电压!北桥的电压为1.24V。测量电压没有发现问题后点开机排针、发现和客户说的一样这次代码过去了!怀疑主板上有虚焊的地方、测CPU座子没有问题、用手压北桥故障还是依旧!当再次点开机排针代码档D4的时候、发现偶尔点复位针脚能过、心想不会是BIOS芯片程序的问题吧!!!然后拆下此板的BIOS芯片(是八角的芯片,型号是winbond w25x40av)、从V星的官网上下下来BIOS程序,刷上后一路跑码,直到点亮!!!下面是此板的图片 以及BIOS程序!希望大家再以后遇到类似情况的时候、以作参考!!
msi g31m3-v2.rar
2011-4-6 13:40 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
411.6 KB, 下载次数: 676, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
czw0715
2011-4-6 13:44
不错的资料,顶起来
woshihuyu
2011-4-6 13:44
G31的板应该还有保修的吧。。
冠中科技
2011-4-6 13:54
此板 这个故障 换 IO解决过 71872 71882 71883 都容易挂
新围
2011-4-6 16:34
回复
woshihuyu
的帖子
呵呵 客户自己都说 过保了 、我们也不好说什么了 、给他修呗!!!
fxlon
2011-4-7 00:01
遇到过几张是CPU座虚汗 用双核不行,用单核可以点亮
wbin0611
2011-4-7 00:38
这个板还勉强有保修的.
红尘一笑哈哈
2011-4-16 21:56
现在的板子BIOS好爱坏的啊
falldawn
2011-4-17 01:13
恩,点复位针脚偶尔能过时亮点。。
513597761
2011-4-17 08:04
点复位针脚偶尔能过时亮点
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-380449-1-1.html
亦真亦幻
2011-4-17 08:46
请问楼主用的是什么编程器?
qiang321
2011-4-17 08:54
回复
woshihuyu
的帖子
G31这么古老了,有保的应该很少了
斯文的小小兵
2011-4-17 09:43
学习了
好东东呀
qqnet
2011-4-17 09:54
刷bios不叫修主板。
新围
2011-4-17 12:19
回复
qqnet
的帖子
呵呵 难道放那里 它能自己好啊!没有编程器、怎么刷程序、何谈搞维修?
初来乍到--W
2011-4-17 15:08
的确见过许多坏BIOS的板子
破天者
2011-4-17 17:48
点复位偶尔过去涮BIOS 不错又多加了一个经验!给你加分 呵呵 上面打错了是维修经验
BBKI518
2011-4-17 18:22
恩, 我也多了点经验
njljlxz
2011-4-21 08:28
八角的BIOS用编程器是不是直接就能刷啊。。不用转接卡的
猩猩知我心
2011-4-21 08:38
这bios芯片要焊下来,再焊到编程器上,编程完毕后再焊下来,再焊到主板上,想想头都大
pc122
2011-4-21 08:52
不错值得学习
jian9369
2011-4-29 16:15
这样的问题我没有碰到过,以后会注意。
顺风车
2011-4-29 17:42
回复
猩猩知我心
的帖子
有个专门的转接座子,是不需要焊接的。直接放上去就可以了。刷个BIOS哪来那么麻烦。
顺风车
2011-4-29 17:47
对于这款主板,我想说的是,BIOS超爱坏,现象就是楼主的这个现象。还有,在维修站了解到,这块主板与检测卡(某些卡)会不兼容的情况,检测卡跑到11不亮机,这种情况拔掉检测卡就OK。因为针对这个问题,我去找过售后,售后的人跟我说的。这个问题有点霸道。
dadabd
2011-4-29 18:16
你们怎么上传图片跟附件的,谁告诉我?发个帖子问被扣分,冤啊
h446001299
2011-4-29 19:01
我碰见一块技嘉的耍BIOS好了
huisha
2011-4-29 19:33
怀疑虚焊很有理,就是不明白那个BIOS有时能亮,有时不亮?
简单一点
2011-4-29 21:55
代码挡在D4的时候 , 你量各个复位正常不?还有就是内存的119PIN 和120PIN正常不 ? 不过现在BIOS就是爱坏。。
huaxiong
2011-4-30 10:34
又学多了一复位有时过的经验
陈耀楠
2011-4-30 11:34
雪々狼
2011-5-21 21:35
这个板子BIOS易出故障,表现为不过内存,检测卡跑E0,或83,一般重新写BIOS就好,也算是通病了
花二
2011-5-21 21:49
BIOS坏的好多
伟海科技
2011-5-21 22:39
MSI的就这个型号的主板我见到几块都是写BLOS就好了。我见几块板的故障就是把内存接一个内存槽不马跑。接另一个槽跑马有时跑过内存。在关在试又跑不过。但是跑过了点不了。(注内存是好的。)修第一块的时候还以为是内存供电的稳压芯片坏了。但他的1。8V和3。3V是正常的。后写一个BLOS好了。后面修到这个板差不多的问题就是写BLOS。这个板的BLOS坏是通病。
