标题: hp v3000问题 [打印本页]
作者: 270985121    时间: 2011-4-6 13:35
标题: hp v3000问题
hp v3000机器,3桥合1的那种,开始拿过来是不开机,取下桥值球后装上能开机,,现在问题是可以正常运行,但是待机后就不能唤醒,必须强制关机再开机,然后还有个问题就是点击关机后,关机很慢,屏幕已经关闭了,电流表还要大概等个几十秒才能关闭
点开始菜单,关闭计算机。待机,按钮之后,电流回到0,屏幕关闭,然后自动的电流又上到1A左右了,再唤醒就无效了
有谁没遇到过这类问题,我都遇到这是第2台了,一直没搞定
作者: 浪子游    时间: 2011-4-6 14:05
检查下休眠信号电路看看吧
作者: 宋财企    时间: 2011-4-6 14:14
建议更换MCP67MV-A2,维修最基本的思路,从哪里到哪里去
作者: 严实    时间: 2011-4-6 22:58
换芯片试试的说 这个芯片爱坏
作者: hnali    时间: 2011-4-7 08:54
把摄像头拔下来看看
作者: 永齐    时间: 2011-4-7 09:20
看看休眠开关,如果还是暗,哪就还是单桥了
作者: lpa    时间: 2011-4-7 09:23
这个基本上就是单桥 的问题
作者: 穆杰    时间: 2011-4-7 09:25
把休眠开关拆了看看   是不是对地短路拉低了
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-7 17:13
是不是桥有问题也有可能
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:52
这个桥  什么故障都有可能出的
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-20 10:55
应该是桥没做好,这桥很难做的。
我试过做这桥后,没有声音,重做就好了
