标题: 显示器外接电源如何拆 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2011-4-6 13:33
标题: 显示器外接电源如何拆
我有一显示器外接电源无输出想拆开来维修,怎么拆也拆不开 ,用起子翘又怕搞坏了,请问有拆过的吗 ,请教下如何拆的
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-6 15:50
特别是戴尔的 电源  估计只能暴力了
作者: xuan5312    时间: 2011-4-6 16:28
这个只能用钢条小钜 延合缝处慢慢钜开 修好后再沾牢 仔细些对外观影响不大 要是硬来 那就难看了
作者: hpd372502811    时间: 2011-4-6 22:43
放在地板上摔,但外壳会有不同程度的坏,但也没办法,这是超声波做的。
作者: 一条河    时间: 2011-4-7 10:49
小锤子对着缝隙用适当的力进行敲打.
作者: xuan5312    时间: 2011-4-7 11:27
不能硬摔也不能硬敲 要小心变压器磁芯破裂的
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-4-7 11:55
回复 伍月十六 的帖子
有的那个胶皮贴下面有螺丝,有的是扣上的。这样的只能暴力砸开。不能修了
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-7 12:25
我一般是用小刀  比较好的那种 加上铁锤慢慢敲开 里面还是不会损坏的 修好后用502  感觉还是可以
作者: hardy    时间: 2011-4-7 12:35
其实非常好修,我们每周都修几十个.
用木工用的扁铲对着缝,砸几下就开了,开始可能不好看,手熟了就会了,
修好后,用化学药品店里卖的氯房(这两个字可能不对,但音对)加注射器小心注入缝中,用压力钳压十分钟,做好后一般看不出来修过.
作者: 刘国风    时间: 2011-4-7 20:36
有人说在冰箱里冻  然后再摔
