f41a cpu供电不稳
xfzl
2011-4-6 13:31
f41a cpu供电不稳
lenovo f41a。摔机 cpu供电ic:max8770
cpu:t5800.供电正常值1.2v。该机有时1.2v有时升至1.43v。量vid6个脚的电压有一个vid6变动。断开vid6与max8770的连接电阻,发现时cpu座虚焊,或是板层断线,如不动cpu座,各位有无好的解决办法。是否可以与其他的vid短接
严实
2011-4-12 22:02
滤波电容换了看看
本本客
2011-4-12 22:42
滤波电容换吧。
