HP COMPAQ 511 CPU供电问题
杨广元
2011-4-6 12:56
收到一台HP COMPAQ 511一上电跑到0.28就掉电 一看知道大慨CPU没电到,就拆机一测果然没有VCORE,先加焊了TPS51620,不上CPU 电流跑到哦。0.4A一测有VCORE 1.4V,在量其他电压1.2 1.5 1.8 3 5V都正常,就上了CPU电流一下上到0.4多有掉下来,用示波器测试电感触发瞬间有上升电压1.2V但很快掉下来好像保护一样,在取下CPU量电压也正常,在上CPU还是掉电,怀疑芯片有问题,换了一个还是一样,上CPU就掉电,但有几次电流上到1.3多,有掉了。现在都不知道什么问题,望各位兄弟支招。
老姜姜
2011-4-15 07:50
LZ 问题解决了吗。。。我也遇到这个问题 。。。你知道CPU供电芯片的 供电 和控制是什么脚吗
li874526
2011-4-18 19:11
应该是还有其他电压不正常
学习才能进步
2011-4-18 19:30
这要先换个cpu试试啊
g73g84
2011-4-18 19:47
弄不好是南桥的问题
