标题: 换631后显卡温度多少是对的? [打印本页]
作者: he1030    时间: 2011-4-6 12:45
标题: 换631后显卡温度多少是对的?
我换了631后显卡温度开机时57度跑3D最高73度正常吗?
作者: 肉金    时间: 2011-4-6 12:54
正常得很,一般都这样!
作者: he1030    时间: 2011-4-6 13:06
哦,谢谢了,呵呵
作者: 维修难学呀    时间: 2011-4-7 09:17
好像稍微有点高啊 ,还算可以也分机器的
作者: 蓝色潜艇    时间: 2011-4-7 12:47
差不多50度,3D是70度。比以前开机70度,3D是90到95度。。。好多 了
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-7 14:15
我换的一般开机45,3D,85.
作者: 本本杀手    时间: 2011-4-7 16:21
这温度感觉有点偏高
作者: he1030    时间: 2011-4-7 16:59
哦。我好像买上打磨芯片了
作者: szm5168    时间: 2011-4-7 17:06
温度有点儿高!
作者: zheng0980    时间: 2011-4-7 17:09
这个温度应该是属于正常的范围之内
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:53
散热没做好吧
作者: 陈精忠    时间: 2011-4-12 21:57
开机时四十多度,用360硬件大师的温度压力试最高到72度吧
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-12 22:03
不同的机型散热系统也不同,温度有些差异也是正常的,一般来说最高温度不超过75度就算可以了
