查看: 2478|回复: 5
今天有个华硕M2V的班子开机蓝屏
发表于 2008-3-25 19:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
代码是OXOOOOOO7B (0XF79F7524.0XCOOOOO34.OXOOOOOOOO.OXOOOOOOOO)    诊断卡跑AC.晕了。希望大家指点。谢了。
发表于 2008-3-27 07:56:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条内存试试,内存为打磨条或不兼容会出现这个问题!
发表于 2008-3-27 21:45:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
是主板
U和内存都换了。硬盘也换了。是不是BIOS的问题。明天我刷一下。
发表于 2008-3-28 09:33:24 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
先看下声卡芯片的型号 换下声卡驱动 有时候声卡驱动不对也会蓝屏
发表于 2008-4-3 13:19:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
都不行
都不行。能见。WINDOWS.界面几秒钟就死机。
发表于 2008-4-3 14:05:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议楼主没事多去看看新手区的帖子。
蓝屏故障
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-8879-1-1.html
