标题: 主板内存供电正常!就是不过!走到c1就不过! [打印本页]
作者: 殷向群    时间: 2008-3-25 19:47
主板内存供电正常!就是不过!走到c1就不过!开始的时候就看见一个有烟把内存供电换了有了电压但是还是不过!
作者: 动力机车    时间: 2008-3-25 19:59
内存的正常工作条件不光是供电,看一下内存的各脚功能就知道了
作者: 啊毛    时间: 2008-3-25 22:20
看槽有没有烧糊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天空守望者    时间: 2008-3-25 22:27
内存的供电正常了,看一下它的接口有没有氧化或变糊,还有打一下接口旁边的那些小排阻的阻值是否正常,不正常有可能北桥有问题
作者: wenxing    时间: 2008-3-25 22:30
用酒精把内存槽刷一下,再就是测量内存条的时候,测量限流的小电阻
作者: 小杂工    时间: 2008-3-25 22:51
两个内存槽是否都一样,有可能是醋子坏了,检查下内存的其它工作条件,及内存槽旁边的排阻
