美格EV-727显示器横条故障求助。
何来前途
2011-4-6 09:53
美格EV-727显示器横条故障求助。
这个故障应该不是屏,问题出现的时候很少,有时候一天都不会有。
早上打开显示器几半小时就出现了,显示器横条满屏,字幕模糊,
显示器向上摆会正常,请问是否屏线故障?动手前求个思路!!!
一望无痕
2011-4-6 12:56
驱动板 代换一个事实
chinafiximy
2011-4-6 14:26
显示器摆运能正常,说明是那接触不好,仔细找找吧,一般是屏线
疯YSH
2011-4-6 14:50
从插一下屏线 不行就是驱动板咯
立维电脑
2011-4-6 15:18
还有 电容也会引起此类故障
www359612139
2011-4-6 16:02
先从简单的做起呀 看看屏线 要是不行 再查驱动板吧
罗开荣
2011-4-6 21:55
你那个屏接口是不是50针的,是的话,能不能把你那主板上的MCU考个跟我,谢谢
何来前途
2011-4-8 16:33
回复
立维电脑
的帖子
谢谢 驱动板 一个16V 220UF的电容鼓了 我已经换了 在测试 等待结果!!!!!!!!!!!!!!!
