T41,有时不认硬盘!
hxulrxs
2011-4-6 09:51
T41,有时不认硬盘!
公司拿来一个IBM T41机器,说有事不认硬盘。
经测试,情况如下。
不认硬盘,一般出现在机器长时间关机后。开机会出现,例如每天早上开机。但短时间内十分钟,一个小时,不会。
在不认硬盘的时候,明显听到硬盘就像敲盘的声音,很轻。
硬盘认的时候,没有这种声音。 硬盘确定是好的。
谁遇见过这样的问题啊?是南桥虚焊了吗? 这个南桥灌了好多胶~~ 不敢乱做~~
华翔科技
2011-4-6 10:20
先加焊下接口,测下硬盘的各项电压及对地值包括复位,尤其注意不认硬盘时的状态
hxulrxs
2011-4-6 10:37
接口应该没事,不认硬盘后,你在来回开机,哪都不动,第二次就可以开开。最多第三次!
hxulrxs
2011-4-7 12:46
高手帮忙分析下? 改怎么修?
koukou
2011-4-7 12:59
换个南桥试试
侯新根
2011-4-7 13:09
数据线与供电没问题,就做南桥吧
86743256
2011-4-7 15:44
{:4_81:}
月黑风高杀人夜
2011-4-7 15:54
刷BIOS先。
易修维捷
2011-4-7 17:00
看供电,查接口,换南桥
严实
2011-4-12 21:54
DBM的 爱坏 换掉试试
lyyhshb
2011-4-12 22:00
有敲盘的声音应该关注一下硬盘主供电
本本客
2011-4-12 22:33
我也遇到过这个问题换南桥好了。
冰城D调
2011-4-12 22:37
我碰到过刚换的新南桥 硬盘只能认到7G 后来又换个就好
北京的狗很笨
2011-4-12 22:43
我现在有个神州的,每天早上开几次机都不认硬盘而且还档LOGO,估计问题就出在南桥和硬盘口上
