标题: 請教 ec 問題 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2011-4-6 01:56
标题: 請教 ec 問題
請教 ec 問題,asus f3jc ec是 IT8510ET 0628-GXA不知道有沒有程序,偶爾可開機,大部分時間不觸發,PIN24 LID_EC# 0.2V懷疑是EC不良
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-6 07:48
按触发流程来修,查不开机和开机时的EC触发点的电压是否一致
作者: davidw    时间: 2011-4-6 10:16
多量几个信号,可以有大点的把握,一般的IT8510拿到料可以直接上,不需要另外烧程序的
作者: 信诚    时间: 2011-4-6 10:23
asus 的没有程序的,确定是EC问题拿同型号换就是了。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-4-6 10:45
不要程序的,开机不良,你有没有查开机按钮呢。ASUS的这可是个通病哦!
作者: myhome31    时间: 2011-4-6 11:00
这个EC芯片和BIOS都参与触发的,先测一下EC的工作条件,如VCC  RSMRST  PWRSW  PWRBTN  RTCVCC 这些脚的电压都正常不。
