标题: 富士通S6120暗屏 [打印本页]
作者: boruiinfo    时间: 2011-4-6 00:01
标题: 富士通S6120暗屏
富士通S6120暗屏,1、2脚为主板高压接口供电,电压15V,3脚为BL_VOL,应该为亮度控制信号,电压3。3V,4脚为BL_EEN应该为背光开启信号,电压没有,从9脚飞线到4脚,4脚有了3.3V,但还是暗屏,灯管和高压板测试正常的,请教了。。
作者: koukou    时间: 2011-4-6 00:03
从屏上面飞一个到高压条上可以不?
作者: 李国彬    时间: 2011-5-2 11:30
4脚实测电压未5v 3脚3.3v 1、2脚15v
3组电压同时有才有输出
