标题: 大家来看看:CPU电出不来!!! [打印本页]
作者: jackymatine    时间: 2011-4-5 23:36
手里接了一个联想IdeaPad Z465的本本!已经被修过了!AMD的CPU,AMD的芯片组,ATI的显卡。上电到0.7几,就不动了,拔下内存现象一样!测电压,CPU上供电电感上没有电压!CPU供电芯片是ISL6265A,
供电有,6脚也有3.3 。1脚3脚也有3.3V。可是高低管控制脚都没电压!芯片换过了!也是一样的!CPU拿下来,电流就到0.2几不动了!AMD Athlon TM II的CPU。手里没有别的CPU,没法代换!
现在不知道怎么修了,各位老师有谁修过这样的问题吗?指导一下!不胜感激!
另外,我对这个ISL6265A的工作满足条件也不了解!资料上都是英文,看不动!谁知道能给讲解下吗!谢了!
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-5 23:51
还是上个图吧,光上个芯片管脚,未必大家都能看懂
作者: jackymatine    时间: 2011-4-5 23:58
这个本子出了还不到一年,没有图啊!我找了半天也没找到!
作者: koukou    时间: 2011-4-6 00:01
1  6   15  18   25  35  63    47  48  主要看这些角
作者: wuaook    时间: 2011-4-6 09:32
回复 jackymatine 的帖子
问一个问题哈。PW0R  OK     和PGOOD有什么区别呢
作者: jackymatine    时间: 2011-4-6 09:46
回复 koukou 的帖子
15脚和18脚没有电压!其余的都有1脚5v,6脚3.3v,25脚35脚36脚都是4.74v,47脚5.04v,48脚20v。15脚和18脚相通,对地阻值是10欧!正常吗?再怎么查?
作者: jackymatine    时间: 2011-4-6 09:51
回复 wuaook 的帖子
PWROK
System power good input. When this pin is high, the SVI
2
interface is active and I C protocol is running. While this pin
is low, the SVC, SVD, and VFIXEN input states determine
the pre-PWROK metal VID or VFIX mode voltage. This pin
must be low prior to the ISL6265A PGOOD output going
high per the AMD SVI Controller Guidelines.
PGOOD
Controller power-good open-drain output. This pin is typically
pulled up externally by a 2.0kΩ resistor to +3.3V. During
normal operation, this pin indicates whether all output
voltages are within specified overvoltage and undervoltage
limits and no overcurrent condition is present. If any output
voltage exceeds these limits or a reset event occurs, the pin is
pulled low. This pin is always low prior to the end of soft-start.
我英语不好!你要能翻译的话告诉我一下!
另外ISL6265A的资料也发上来,有需要的下载看看!有英语好的把引脚资料翻译一下分享给大家!谢谢了!
ISL6265A.pdf (575.06 KB, 下载次数: 51)
