标题: cpu供电高 [打印本页]
作者: 汤蝶    时间: 2011-4-5 23:30
标题: cpu供电高
754板cpu供电高什么原因?io换过,attp1换过,主从芯片换过,所有mos换过,假负载仍1.9v,vid组合应1.5v,上cpu无供电。期待高手回答。
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-6 00:22
我有一块映泰 的,假负载正常1.5,上真U只有1.1V,不工作,怀疑是桥空焊了,没有设备搞不定它,无铅的!!
作者: chenluailin    时间: 2011-4-6 09:30
供电高要查电源管理芯片到场管控制脚的反馈
作者: changqinsong    时间: 2011-4-18 23:16
主要检查PWM管理芯片到Vcore的电路
作者: 天之火a    时间: 2011-4-19 08:56
查FB 和 COMP 线路
