标题: ACER 5500机插上显卡板挡20 不插可以多跑几步 [打印本页]
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-5 20:35
今天接到一台ACER 5500  是迅驰2代的机器 FBM 南桥  ATI  X700的显卡 客户称时好时坏 然后刚接到的时候还使用正常,结果过了几个小时掉电了,把主板拆出来能开机不显示 插上测试卡挡在20 然后取下显卡板 能过20后多跑3  到4 步  这是哪里问题 请各位帮忙!
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-4-5 20:52
20代码貌似是内存故障
作者: koukou    时间: 2011-4-5 20:55
先打下不显卡的组织  数据线的
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-5 21:11
阻值都正常的,内存也换过了……加焊了显卡还是一样的只要一插上显卡就只能跑2步就停在20了,要是取下板子来就可以跑3 4步
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-5 21:23
应该是显卡问题 先加焊一下
作者: aidanping    时间: 2011-4-5 21:27
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-5 21:40
什么芯片组  ?看看是不是有通病啊
作者: 护花痞子    时间: 2011-4-5 21:43
先清洗显卡槽试试,不行再加捍一下,有遇到过华硕出现过这种现象
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-4-5 22:03
插内存和不插内存的代码是多少?
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-5 22:10
bios???????
作者: 553528623    时间: 2011-4-5 22:13
我不解的就是  如果没有测试卡 你就不会维修了吗?  检测卡真的那么重要吗    建议你采用别的检测方法  直接判断故障点  那样或许更准确
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-4-5 22:20
12楼说的 我自己认为跑码当然重要  能跑码的机器当然可以缩小判断范围  不能跑码的机器 是没办法的情况下采取其他手段来判断故障
作者: 严实    时间: 2011-4-8 22:01
加焊下北桥在说
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-8 23:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-4-9 01:44
检测卡仅仅是个参考不一定对
作者: 张庆何    时间: 2011-4-10 06:22
北挢虚焊了也会掉电,您还是看下电流是多少,这样应该有帮助查问题
