标题: 我也发个T61除黑胶 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-4-5 20:30
标题: 我也发个T61除黑胶
看好多人对黑胶还有些忌惮  我也来发个教程
首先拆除主板 撕除胶贴
然后上BGA预热一个返修时间
接着贴好隔热铝箔纸  一般三层
看下我的机器 xxxxxxRM590  让你们看一下我的参数
R1:3.00
L
D1
:50
R2:3.00
L
2
:170
D2
:30
R3:3.00
L
3
:195
D3
:30
R4:3.00
L
4
:225
D4
:30
R5:3.00
L
5
:245
D5
:30
R6:3.00
L
6
:265[attach]415473[/attach]
D6
:30
上机器了
到第六步后按暂停  等待40秒后  用一把带钩的镊子伸进芯片一边底下 然后抬起 用真空笔吸走
有点不成功 一部分胶留在板子上了 但是没掉点 呵呵
剩下的大家都应该会做了
作者: 严实    时间: 2011-4-5 20:32
R1:3.00   L1:120   D1:50           如果在做打胶的板子,请务必将以上
           R2; 3.00   L2: 160   D2;  30     温度曲线的最后一段的时间(D6)的
R3:3.00   L3:180  D3:30           时间设置在200秒以上。让温度在最后
R4:3.00   L4:210  D4:30           一段停留久一点,这样有利于胶催化!
R5:3.00   L5:225  D5:30
R6:3.00   L6:260  D6:400
这是下部温区的参数
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-5 20:38
最后一段保温时间这么长把显卡芯片烤爆吧?没试过耶能行吗?
作者: 严实    时间: 2011-4-5 20:38
发重了 请管理员删两个
作者: 孤魂    时间: 2011-4-5 20:40
四大天王都做在一起的,,其他大王发怒了吗?
隔热怎么做,请指教
作者: servepc    时间: 2011-4-5 20:47
这样可以取下来吗?265好像容易把芯片做爆的吧?
作者: 严实    时间: 2011-4-5 20:48
芯片取下后 就按停止了 。。。。。。其他桥 隔热做好了 不会爆
作者: 严实    时间: 2011-4-5 20:51
265是外部温度  。。。。
作者: 我是杨勇    时间: 2011-4-5 20:57
回复 严实 的帖子
你的BGAD多少钱
作者: 夏帮俊    时间: 2011-4-5 21:18
没有用过BGA但这么久了一直都是用的发热台和风枪,要去胶的让高温停留长点确定桥所有锡珠都溶了,用手术刀微敲动下桥四脚后再推两下就可以取桥了,同样不会出现掉脚,就是要注意动作一定要轻 稳。
作者: 老A    时间: 2011-4-5 21:19
这个隔热的怎么做才会更有保障呢?
作者: luzhengguo88    时间: 2011-4-5 21:26
方法还不错  就是BGA机器是三温区就成功率就更高了
作者: aidanping    时间: 2011-4-5 21:35
作者: m456789    时间: 2011-4-5 21:41
有点怀疑,上温260停200秒以上?桥不会坏?
作者: yixinsole    时间: 2011-4-5 21:42
这种黑胶的不好搞啊,温度太高确实容易爆啊
作者: jinli    时间: 2011-4-5 21:43
楼主的成功率有多高啊?
作者: 护花痞子    时间: 2011-4-5 21:58
做种有黑胶的最烦了,经常把旁边的显存做爆珠
作者: likuizj    时间: 2011-4-5 22:07
楼主很细心,感谢楼主的分享,明天试下你的温度曲线
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-4-5 22:15
这个不算什么,楼主还有好多要改正的地方。
富士通打全胶的能做就真的是王者了。
作者: xydailulu    时间: 2011-4-5 22:17
明天试试
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-4-6 08:57
楼主 哥哥 , 你的这样操作 成功率是多少,, 能问下吗?
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-6 09:32
很好的经验,谢谢分享。也许两温区的可以停200秒。三温区的要做适当调整。否则定爆无疑。
作者: 光毅    时间: 2011-4-6 11:24
多包几层锡箔纸会更加保险些吧
作者: zzbyu    时间: 2011-4-6 12:16
外部温度在260  实际温度也就230到240吧,时间不停的很久,没事的
作者: x245930510    时间: 2011-4-6 12:24
有什么好点的方法除黑胶么 搞了一次掉了10多个点在也不敢乱来了 你风枪温度和风力是多少??
作者: 肉金    时间: 2011-4-6 12:53
还是三温区的好,我那台下部温度显示300°芯片动都不动
作者: 黄俊涵    时间: 2011-4-6 13:38
你这个是拆,我以为是直接除去黑胶补焊
