标题: 求图纸V星VR 430 版号MS-1437 图纸 [打印本页]
作者: 胡怀洋    时间: 2011-4-5 18:55
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 胡怀洋    时间: 2011-4-6 09:59
EC是  KBKB3925QF
作者: cqlgdn    时间: 2011-4-6 23:44
这个图估计没有了 ,之前我也求过。还好在没有图的情况下也修好了。我修的不通电
作者: 胡怀洋    时间: 2011-4-7 09:19
回复 cqlgdn 的帖子
我这机器是掉电  待机0.021   按了开机键后到0.071或0.054就又返回0.021了
作者: cqlgdn    时间: 2011-4-7 12:04
你这个应该是差工作条件哦。
作者: 胡怀洋    时间: 2011-4-7 16:43
回复 cqlgdn 的帖子
呵呵 能提示一下么
作者: 胡怀洋    时间: 2011-4-8 11:35
回复 cqlgdn 的帖子
在么 朋友   能指教下么  缺少什么条件么
作者: cqlgdn    时间: 2011-4-8 12:53
不是指点,是讨论,你都是高手了。我觉得你那个电流低,如果是我先看看电压,CLK,RST,如果正常,我在确定这个主板掉电是不是不跑马而掉电。上次我修这个板得时候,跑U 电流在1.4A,AMD至少1A以上
作者: cqlgdn    时间: 2011-4-8 12:55
最好先也找个U换起试哈,U好像是QL的
