标题: 神舟 电流到0.58 求助 [打印本页]
作者: 创实电脑    时间: 2011-4-5 16:58
标题: 神舟 电流到0.58 求助
神舟承运F580T 北桥是(SIS 672DX)南桥是(SIS 968)显卡(ATI)待机0.21 能触发 到0.58就来回跳变 北桥加焊过
作者: 创实电脑    时间: 2011-4-5 17:06
不插内存也一样
作者: 王琦润    时间: 2011-4-5 17:15
加焊南桥· 试试
作者: 北极云    时间: 2011-4-5 17:16
你上去 就干 北桥呀, 看来你用电 不要钱,呵呵
既然不掉电,你就 查查 各路供电先  , 还是基本的 这些 你都查过了, 说的不清楚,莫有办法回答,
作者: 老情歌    时间: 2011-4-5 17:45
待机0.21太高了吧!!
作者: 嘉泰    时间: 2011-4-5 18:29
北桥问题 大胆的做吧
作者: 嘉泰    时间: 2011-4-5 18:30
  之前和你故障一摸一样 北桥
作者: 王志佳    时间: 2011-4-5 18:39
先把待机修正常了,其它问题或许都解决了
作者: aidanping    时间: 2011-4-5 20:24
待机都不正常           你还修北桥
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-4-5 20:52
待机有这么高的么??
作者: nahlj    时间: 2011-4-5 21:03
待机确实是偏高了
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-5 22:19
0.21?????????高吧?
作者: 严实    时间: 2011-4-5 22:27
0.21好像是桥短路了  呵呵
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-4-5 22:30
这样的待机电流,应该可以摸出来哪里发热了。
作者: 林则凡    时间: 2011-4-23 23:46
量一下是不是桥坏了啊,因为你刚刚做完桥,很有可能做坏了,不行就重做一下北桥
作者: pengob    时间: 2011-4-23 23:53
若是待机就0.2说明待机有问题,当然要考虑是不是上电自动触发了
作者: yugming    时间: 2011-4-24 00:13
电压都出来完了吗?不出来先查电压
作者: ygz100    时间: 2011-4-24 11:12
插电不触发放一会看哪里发烫啊
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
