BENQ FP556S液晶怪现象!
陈景
2011-4-5 16:32
BENQ FP556S液晶怪现象!
此机常会出现指示灯一闪一灭,按开关均无反应,开关已换过,电压也正常,驱动板上的1.8V -3.3v供电管换了,均无效果,正常时什么问题都没有,且有时试机一整天都没事,头大当中!盼哪位大侠高手指点迷津!
xu645558099
2011-4-5 16:50
要是我,我就先等指示灯闪的时候量下电压是否正常,正常的话就换个驱动板试试
王琦润
2011-4-5 17:22
查电源供电
维修公司
2011-4-5 17:38
是什么颜色的指示灯在闪,,是绿色的还是黄色的待机灯
FCM525200
2011-4-5 21:48
这款明基时好时坏, 出故障灯闪,补焊高压板OK
g11man
2011-4-5 22:53
查电源供电 .高压扳壞.
随心清枫
2011-4-5 23:34
把电容换换试
wudaxing
2011-4-6 09:14
LZ说的现象我猜8 成是虚焊所至,重点查查AD板上的晶振。
liusheng152
2011-4-6 09:16
你可以先换个电源高压一体版试下 就能确定是哪里的问题了 如果换了新的都正常的话 就是电源高压板得问题了 如果症状还是一样 那么就是驱动板的问题了
kgdyd123
2011-4-6 09:24
我也遇到过这种情况,不过我上次修的那台是优派的,也是像你说的那样,后来把电源板高压一体板的电容全部都换了,电源IC也换了,没有再出现过问题
