TinkPad r61e怪病,请高手支招
醉红尘87
2011-4-5 16:14
前天接了一台TinkPad R61e笔记本,检测为风扇报错,客户要求换风扇,货到,换上风扇不在报错,但刚进系统就掉电,进PE模式正常,硬盘,内存都也换过,依旧掉电,头痛之中,请哪位高手指点一下,
浪子游
2011-4-5 16:41
检查是不是过热问题呀,
新围
2011-4-5 16:45
风扇是不是原装的啊、不会是代用的吧!!!
丰收年噶
2011-4-5 16:47
坑定是风扇啊,检测线或则温控电路
醉红尘87
2011-4-5 17:46
回复
丰收年噶
的帖子
风扇是原装的啊,如果的温控问题,为什么进PE就不掉电呢,还请指教一二,在此感谢
醉红尘87
2011-4-5 17:48
回复
新围
的帖子
风扇是原装的
醉红尘87
2011-4-5 17:49
回复
浪子游
的帖子
进pe不掉电啊,只要进系统就掉电,麻烦指教一下
西凉
2011-4-5 17:49
(103.52 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2011-4-5 17:48 上传
如图做下处理看看
醉红尘87
2011-4-5 17:56
回复
西凉
的帖子
我等会移试一下,不过能给我说一下这样移的道理么,谢谢
aidanping
2011-4-5 20:44
我有我自我
2011-4-5 21:06
ls的这移过去起什么用呀
严实
2011-4-5 22:08
移动过去 有效果吗楼主 还有说下原理呗
jyyz
2011-4-5 22:21
就是啊,为什么称过去啊,
llyx
2011-4-6 00:57
又不是cpu升级,为什么要移
chinawzhq
2011-4-6 07:49
这个是什么电阻啊
fufei
2011-4-6 08:23
我也想知道为什么移过去,有什么道理,做什么用的呀?没有换风扇之前有没有掉电的问题啊?我觉得应该是温控问题!
西凉
2011-4-6 08:44
这是国外高手的手法,可以解除温度报警
李漂渺
2011-4-6 08:46
应该是温控的问题之前报错的风扇根本没有进行到这一步 不应该只在风扇是不是原装的打转
asdlkj123
2011-4-6 10:39
移过去好了吗??
258146006
2011-4-6 12:51
好没好也不说一下,这叫什么呀~!
saad深
2011-4-6 12:57
修好了要说一下喔
暧昧格式化
2011-4-6 22:39
看看显卡 那一块!!
哆①點快樂
2011-4-7 10:16
楼主好了没有,高手真多少
哆①點快樂
2011-4-7 10:17
能不能说一下原理呀
我想胖
2011-4-7 11:51
前几天遇到过一台后来全部拆下来安装一次ok
wltbe
2011-4-7 13:02
应该不是温度高引起的吧。
feiyoo
2011-4-7 13:33
我遇到的是X61的,是不是也要这样搞呀
易修维捷
2011-4-7 14:10
可鞥CPU供电不良
醉红尘87
2011-4-8 10:19
回复
258146006
的帖子
不好意思啊,这两天没登账号,机器修好了,最后换了温控芯片好了,那个电阻我移过去的,当然是没解决问题,不过我还是谢谢给的建议,我在查为什么要让我把电阻移过去的原因,但还是不知道,希望谁能告诉我一下啊
