标题: X31 待机电压偏高 [打印本页]
作者: liuwenpin 时间: 2011-4-5 15:46
标题: X31 待机电压偏高
X31待机电压偏高0.14A 有3.3V 5V 1.25V 无1.8V电压 测各电感无短路 MAX1845有16V 5V 3.3V 12脚无B_NO电压 此信号是由TB62501F发出 MAX1631 5V-NO也是由TB62501F发出 想此芯片所需工作已达到 不知为何A-NO B-NO为何发不出来 摸到南桥有点发热 请高手指点
作者: 我来修一下 时间: 2011-4-5 15:51
打下南桥背面电容阻值,先排除南桥有没有短路。在者查1。8V
作者: 我来修一下 时间: 2011-4-5 15:52
1。8出不来也会导致南桥发烫
作者: 270985121 时间: 2011-4-5 16:43
缺1.8V南桥就会发烫,前几天刚修过。。
作者: 新围 时间: 2011-4-5 16:51
会不会是MAX1845坏掉了呢?
作者: aidanping 时间: 2011-4-5 20:54
作者: 妙手汇集 时间: 2011-4-17 22:22
这个最后怎么解决的?
作者: zzbyu 时间: 2011-4-17 22:26
我手上有一台X31的机子,待机为0.03
作者: hungyi 时间: 2011-4-18 11:39
來看各位維修經驗。。。
作者: 信诚 时间: 2011-4-18 11:44
IBM x31通病维修.zip
(379.05 KB, 下载次数: 55)
