x24装系统遇到的问题
ygz100
2011-4-5 15:32
x24装系统遇到的问题
一个老的ibm x24笔记本装系统 没有光驱 移动硬盘不启动 外接光驱也不启动 拿到其他机器上克隆放回去停在硬盘启动一个光标闪烁界面不动。我想问问这个是不是要用原装ibm的移动光驱才可以启动安装啊
ygz100
2011-4-5 15:35
装系统的高手出来指导指导啊
pzhg
2011-4-5 15:41
光标闪烁是mbr的问题,重建一下就好了。
pfvl2008
2011-4-5 16:16
系统没有找到可引导的程序设备,所以就会停留在光标处闪动,请检查你的硬盘是否已经激活,用李大海那个工具就可以了,PQ也行
aidanping
2011-4-5 21:04
重建主引导记录就可以了
wchj5120
2011-4-5 21:09
重写主引导记录或者激活主分区
在线无语
2011-4-5 21:17
找台IBM带光驱的 或者能U口引导的机器来 把硬盘重装下XP GHO 挂回X24就能正常往下跑了
ygz100
2011-4-6 14:05
回复
pzhg
的帖子
修复过了还是一样的故障
宋财企
2011-4-6 14:18
这款机器硬盘拿出来是不行的,不管你是移植SETUP SYSTEM,还是GHOST SYSTEM,都过不去的,只能采用传统的方法SETUP SYSTEM并且是在本机,如果不带光驱,不能USBBOOT,那么唯一的方法就是网刻,试一下吧,或许你会有新的收获
ygz100
2011-4-6 14:41
回复
宋财企
的帖子
感谢你的回答 这个是不是一定要用ibm的外接usb光驱才能启动啊
xiangyuan312810
2011-4-6 14:47
宋财企
2011-4-7 17:32
这款机器不支持USBBOOT,只能网刻
桂林电子鱼
2011-4-7 17:43
这个问题其实就是MBR要重写,上面那些叫你直接写MBR的明显没考虑到你机子没光驱,没软驱
根本进不了DOS,你在别的机子上写是不行的
告诉你个简单的方法,你把硬盘拿到其他机子,然后用DM重新分区(记住是DM,别用PQ之类)然后克隆系统,再装回原来的机子,你就会看到可爱的WINDOS启动画面了
ygz100
2011-4-9 09:53
回复
桂林电子鱼
的帖子
dm了也不行 把硬盘做个pe也启动不了啊
桂林电子鱼
2011-4-9 10:16
回复
ygz100
的帖子
硬盘的引导项(就是常说的MBR)不正常,你做PE当然启动不了,PE跟你装的XP系统是一个道理的。DM分区了也不行?DM是在纯DOS下进行分区的,并且会更新MBR,按道理是可以的,以前我也弄过一台这种机子,在别的机子克隆怎么都引导不了,在别的机子用DESKGEN之类的软件更新MBR也不行,后来我相起了DM,分区之后在装就OK了。
要不你试下fdisk /mbr看,用那种以前的深度盘有这个命令。
还有你确定你的机子没问题?
北京的狗很笨
2011-4-9 11:03
用FAT32分下去 或者用DISKGEN激活下试试
