查看: 1947|回复: 5
显卡一开始正常,几分钟后花屏,正常如何检修?
发表于 2008-3-25 18:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有几片显卡直接就花屏,这个正常应该如何检修呢?请高人指教
发表于 2008-3-25 18:18:12 | 只看该作者 �
先检查散热
刷去灰加或个风扇!!!!!!
发表于 2008-3-25 18:31:54 | 只看该作者 �
有坏的显存,你是什么显卡
发表于 2008-3-26 00:48:37 | 只看该作者 �
查显卡的供电
另外还要注意显卡是不是散热不好
发表于 2008-3-26 09:40:24 | 只看该作者 �
显卡花屏的维修流程:
1、检查供电是否正常,检查是否散热不良;
2、检查显寸颗粒是否虚焊或自身损坏;
3、主控周围的小滤波电容是否不良;
4、检查主控芯片是否空焊或自身损坏。
发表于 2008-3-26 11:29:33 | 只看该作者 �
呵呵,向高手致敬,虽然看不明白~
